Вырезка картона резиной(вырезным шаблоном).
Здравствуйте. Технически ли грамотна вырезка резиной картона с помощью вырезного шаблона? Заранее благодарна.
  • Шаблон — в технике, пластина (лекало, трафарет и т. п.) с вырезами, по контуру которых изготовляются чертежи или изделия, либо инструмент для измерения размеров[1].    (С) Wiki
Что Вы имели в виду?
Есть конструкции вырубных, (разделительных) штампов, где один из инструментов, либо матрица, либо пуансон изготавливаются из стали, а второй инструмент может быть из упругого материала (резины, полиуретана, древесины и т.п.)
 https://pro-techinfo.ru/konstruirovanie-shtampov/shtampy-razdelitelnye/puansony-dlya-vyrezki-nemetallicheskih-materialov/
По картону, в полиграфии, часто применяют "штанцформы". Гуглите.
1 час назад, Ham-mer сказал:
Спасибо.Я имела в виду вырезку эластичными средами.Дело в том, что требуется изготовить несколько исполнений малыми партиями, и изготавливать несколько штампов было бы затратно.(https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Штамповка_эластичными_средами)
Насколько я понимаю, резина мягче картона. Как ею можно резать картон?
Несколько штук можно вырезать на плоттере или даже лазером. Смотря какой картон.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Картон Г-0,5.Партия 200 штук.Вырезают же сталь, я у Романовского читала(44-48), просто я несколько некорректно выразилась, вырезной шаблон стальной.К сожалению ни плоттера, ни лазера нет.
36 минут назад, Lizaveta сказал:
И денег нет? Есть конторы, которые могут нарезать сколько надо. И не нужно ничего самим изготавливать.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
У нас могут изготовить штамп.Я спрашивала про возможность вырубки данным способом прокладки из картона(и использовании этого техпроцесса в дальнейшем).
у вас штампы если могут изготовить то и пробойники наверняка можно сделать
но в общем я согласен с высказываниями выше- проще на плоттере заказать такое кол-во.
вряд ли вас спасет попытка использования резины
12 часов назад, Slavdos сказал:
Спасибо.Но все-таки-что получится в результате, если использовать?
6 часов назад, Slavdos сказал:
вы бы чертежи показали чтоб понять о чем речь .
Вот эскиз. Необходим чистый край.
Edited by Lizaveta
Зажать в патрон сверлильного станка (перпендикулярно оси) палку, в которую воткнуть два резца (лезвия от канцелярского ножа) на нужных радиусах. И режьте сколько душе угодно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Пробовали делать, края рваные.
Тогда подобрать консервные банки подходящего диаметра и вырубать ими, предварительно прибив к доске.
Шутка.
+ прокладка плывет, нужен прижим.Не подскажете, как его сделать.
Edited by Lizaveta
15 минут назад, Lizaveta сказал:
Что к чему прижимать? Подкладку к столу? Так приклейте её. Хоть клеем, хоть на двусторонний скотч, хоть "горячими соплями" по периметру.
15 минут назад, BSV1 сказал:
За время, потраченное на это обсуждение давно бы ножницами вырезали. :smile:
Я ножницами могу, но с меня требуют штамп.Повышенные требованию к края детали.А сами вы что думаете, получется вырезать резиной, или же нет?И как можно прижать ее при вырезке балеринкой?
Гранник
Ну сделайте простую штанцформу (ножевой штамп или аналоги, что вам доступны), что вы к резине привязались?
Погуглите: ножи (линейки) для штанцформ, от них и пляшите...
13 часов назад, Lizaveta сказал:
Раз требуют делайте штамп и лучше совмещенник )))
17.11.2020 в 16:03, Lizaveta сказал:
технически ли, грамматически ли, это науке неизвестно. :rolleyes:
Вырезка резиной картона.
То есть у нас есть картон. И мы его режем резиной. И используем какой-то вырезной шаблон. Но резина - это именно инструмент вырезки. Потому что вырезка картона резиной. :wallbash:
17.11.2020 в 20:55, Lizaveta сказал:
Резиновый нож? Оригинально. Назвать инструмент средой? Вдвойне оригинально!
Может быть в далёком-далёком ауле и имели ввиду вырезку картона ПО ВЫРЕЗНОМУ РЕЗИНОВОМУ ШАБЛОНУ, но сии грамматические конструкции чужды местным аксакалам, так что курим саксаул.
19.11.2020 в 21:28, Lizaveta сказал:
Имеет ли смысл вместо ножей использовать ролики?
Резать роликами? :doh::doh::doh:
19.11.2020 в 17:03, Lizaveta сказал:
1. Это эскиз. Не чертёж.
2. Допусков на диаметр нет.
3. В технических требованиях ни слова про чистый край. Да и самих ТТ нет. :glare:
По этой бумажке можно хоть ножницами резать.  :hunter:
А вообще режущий плоттер ну очень хорошо с этим справляется (тем более, что картон) и ценник небольшой. А главное - на малых партиях это куда лучше, чем делать штамп. Даже если штамп дендрофекальный, трудозатрат всё равно больше, чем стоимость резки на плоттере. :good:
02.12.2020 в 08:49, Udav817 сказал:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850100.htm
1.11. Особенности процесса вырезки деталей из неметаллических материалов.
1.11.1. Вырезка наружного контура и пробивка отверстий могут производиться:
вырезными шаблонами на эластичной подушке в замкнутом объеме (см. рис. 3);
вырезными шаблонами с применением технологических прокладок (рис. 20) [10];
Прокладка одноразовая? И можно ли вообще обойтись без неё?
Edited by Lizaveta
    • Чингачгук
      это про взаимосвязи: КАД-КАМ-ТП-архив на серваке. В одном месте поправил и всё везде поменялось... и вместо самолёта получиться танк. такое только в NX видел
    • Safron_Gvidonovich
      Приходит заказчик и говорит у меня в квартире строительный проем 2120 на 900, мне нужна дверь. Я открываю Сборку, ставлю в параметрах 2100-900 и все пересчитывается, но .. фиг мне) это только илюзии ( такому наверно надо учиться 10лет) С чего начал. Есть базовый вариант исполнения со своими зазорами от строительного проема и еще есть линейка размеров кратно 25 мм. В итоге я в сборке наделал кучу переменных с формулами для конечного расчета размеров по деталям, т.е высота косяков (вертикальных деталей), ширина косяка (горизонтальных частей), ширина и высота самой двери. Вот теперь вопрос, ка все эти расчетные данные из сборке отдать в деталировку?. К примеру высота полотна косяка Hk равна 2120-25 ( высота строительного проема минус зазор монтажный 25мм) и с учетом кратности линейки размерностей, ближайшая высота косяка может быть 2075 (т.е я выбираю гарантированный зазор 25мм , 2120-25=2095, а так как кратность размеров 25 мм то ближайший доступный размер 2075мм)   Теперь этот размер нужно передать в 3д модель косяка. Пробовал в сборку расчетные итоговые данные закидывать в БД и сохранить ее, а в деталях использовать внешнюю базу и вытаскивать размер, но выскакивала ошибка в сборке "рекурсия". Такой вариант тоже не прокатил, так как БД видимо не предполагает быть динамичной и меняться  исходя из изменчивых условий..   Вариант перебивать каждый раз все размеры, утомительное занятие. Кто подскажет куда копать?
    • co11ins
      Тоже так считаю Теперь вся надежда  только на отца спитурты
    • Чингачгук
      етитская сила - так это ж НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ!!! Эх , жаль Бочаров не дожил...
    • co11ins
      Чертёж не должен обновляться. Это перводокумент. И никакой спитурта не имеет право в него свои кривые руки засовывать.  а вот отрисовка обработки это другое дело.  да и у туртакам заточка изначально под детали с бумажных носителей.  вообще неинтересно это всё. Старо и скучно
    • Чингачгук
      ну, это зависит от угла зрения. У тебя угол ТУПОЙ , @GS .... а у меня острый ! моя школа @GS ты уж не серчай на меня, просто скучно, хочется кого-нибудь под каток положить и раскатать, а тут ты
    • Entomo
      А "Начало координат" детали может определятся при построении эскиза детали ? Если, например, я построю куб так что изначально одна из угловых точек квадрата на плоскости эскиза будет в координате (0; 0), а потом бобышкой вытягиваю до куба, то начальная точка будет в детали на сборке именно в это точке куба ? Хотя если при формировании эскиза я черчу деталь не из начала координат (например (1; 1) ) то тогда у меня начальная точка детали должна быть за ее пределами, что абсурд.   И вообще можно ли узнать в какой точке детали (координаты) находится её начальная точка ? Ведь если я буду потом прицеливаться и давать "дельты" относительно начальной точки сборки, мне нужно знать точные координаты начальной точки детали
    • Arteg
      Хм, возможно) Я увидел эту тему на главной странице форума (справа), зашел почитать, ответил, т.к. недавно столкнулся с этим. Вроде бы никому не мешает)
    • Andrey337
    • Чингачгук
      ага, у самих самолётов-то нету))) и в ресторанах еду недосоливают...   нет конечно, откудава? только на боинги с эйрбасами  денег впритык и хватает...
