LS-DYNA, *MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL. Моделирование горячей листовой штамповки
Дмитрий_163
Дмитрий_163
Добрый день, может ли кто-нибудь подсказать, что за параметры изотропного упрочнения Qr1 и Cr1? Они находятся в карте модели материала   MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL, который описывает поведение материала при нагреве. Есть ли данные коэффициенты в справочниках или как их можно посчитать? Буду благодарен за помощь
17.11.2020 в 23:55, Victoria сказал:
Интересная работа!
Дмитрий_163
23.11.2020 в 09:53, fzbm сказал:
Интересная работа!
спасибо)
Интересная работа!
Спасибо)
Спасибо
    • sereke75
      Внутренние острые углы нельзя, только жечь или припиливать  или засверливать.
    • grOOmi
      Любые углы. Что конкретно надо? Картинку можно?
    • Wolfi
      SW 2018 ни с того ни с сего при правке некоторых файлов не реагирует на двойной клик по размеру, реагировать начинает, если отвести курсор левее от размера.
    • Degen1103
      Если я правильно понял, что Simulation у оболочек не поддерживает центральную симметрию(?!?!?), то точно придётся в другой раздел перебираться...
    • РоманВ
      как раз с "погасить" и конфигурациями было бы самое правильное и корректное, имхо. А тебя не смущает, что некоторые направляющие у тебя сходятся в одной точке? Что должен солид подумать?
    • Sergei
      В матрице H7, в плите выталкивателей +0,1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный), Отв. под шляпку - Диаметр +1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный, глубина H8. Толкатели при собранный плитах выталкиваталей должны свободно вращаться.
    • Metal_Cutter
      Не тот результат, что нужен:   G72 U3. R3. G72 P3 Q3 U0. W0. F0.7 S0 G0 X558.024 Z53.953 G1 X522.7 Z-3. F0.1 X354.563 X348.563 Z0. X70. Z9.2 N3 (END)   Пропадает номер строки.
    • vad0000
      Экран ЧПУ? ЧПУ DELEM DA65 под DOS?
    • Андрей_NX
      Тонкие (заказывали каталожные), и не было возможности выбрать усиленный ступенчатый. Спасибо за ответы
      В 2014 году французская компания BIA SAS, поставщик испытательного оборудования для всего мирового автопрома, открыла производство в России. Площадку выбрали с прицелом на потенциальных заказчиков и квалифицированные кадры — технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти. Сегодня российская «БИА» создает «под ключ» испытательные системы для автомобильной и авиакосмической промышленности, энергетики, железных дорог. Используя опыт головной компании, в Тольятти выпускают оборудование как на основе полученной из Франции конструкторской документации, так и на базе собственной разработки. Это различные стенды для проведения краш-тестов, климатические камеры с диапазоном температур от -70°С до +150°С и имитацией влажности 10-98%, стенды для испытаний двигателя, трансмиссии, систем рулевого управления, тормозных механизмов и еще десятки видов оборудования. На одной площадке организован полный цикл производства от разработки технических предложений до выпуска опытных образцов [...] View the full article
