Настройка рамки чертежа
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где и как изменить толщину линии рамки и основной надписи чертежа?
Решил создать шаблоны под себя, за основу взял стандартный файл a4 - gost_sh1.slddrt, настроил все нужные мне заметки, линии не трогал. Сохранил как шаблон .drwdot.
Сами же линии не принадлежат ни к какому слою, но, если все же переместить, скажем, в слой осевых, то у линии изменится только её тип (штрихпунктирный), цвет и толщина остаются без изменений. В настройках/свойствах чертежа всё связанное с толщиной линии перепробовал, не помогло.
Попробовал искать на форуме, нашел несколько советов, но и они мне не помогли. Блоков в рамке нет, сама рамка не блоком.
Можно создать для рамки свой слой, а в настройках слоя задать нужный цвет и толщину линий
  • 2 года спустя...
Где искать настрой ки основной надписи чертежа. хочу в шаблоне исправить фамилии? Не могу найти где: &razrab - Фамилия
32 минуты назад, Nickro555 сказал:
Обычно меню Файл-Свойства и далее Настройки или Суммарная информация - зависит от автора форматок, к некоторым форматкам так же прилагается программа/макрос для изменения данных форматки.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
