Объединить траектории?!
Deni_programmist
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам... Можно ли объединить траектории одного инструмента? Суть в том, чтобы обработать деталь делал несколько контуров, а конкретно 6. Получилось соответственно 6 тректорий для фрезы 20. Они идут одна за одной. Так вот, можно ли их объединить в одну траекторию с 1 подводом и 1 отводом (чтобы солид сам пересчитал подвод между объединяемыми траекториями) ?  Как-то так. Спасибо.
17.11.2020 в 03:36, Deni_programmist сказал:
Приветствую.
Вроде бы выделяешь необходимые тебе траектории через Ctrl и генерируешь их.
Либо я не понял сути вопроса=)
18.11.2020 в 05:41, Docent889 сказал:
Приветствую.
Именно так. Спасибо Docent.
Приветствую.
А, не проще ли, определить контура в одном переходе? Если они на разных уровнях по Z, выберите фрезерование на разных уровнях и определите для каждого контура его уровень.
А вот еще пара ситуаций где напрашивается оптимизация
1. есть обработка детали с силуэтом длинный прямоугольник . в том числе вырез ее по контуру. размножаем эту обработку вплотную друг к другу и получается что фреза каждый второй раз проходит по пустому месту соответственно потеря времени. Можно конечно эту конкретно траекторию не размножать, а нарисовать одну для всех - но это как то некрасиво. нет ли способа автоматически оптимизировать эту траекторию и убрать фрезеровку пустого места?
2. то же самое только не с размноженной деталью, а разными - но собранными на одной заготовке. тоже ж получается большая потеря времени на пустые проходы.
