Объединить траектории?!
Deni_programmist
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам... Можно ли объединить траектории одного инструмента? Суть в том, чтобы обработать деталь делал несколько контуров, а конкретно 6. Получилось соответственно 6 тректорий для фрезы 20. Они идут одна за одной. Так вот, можно ли их объединить в одну траекторию с 1 подводом и 1 отводом (чтобы солид сам пересчитал подвод между объединяемыми траекториями) ?  Как-то так. Спасибо.
17.11.2020 в 03:36, Deni_programmist сказал:
Приветствую.
Вроде бы выделяешь необходимые тебе траектории через Ctrl и генерируешь их.
Либо я не понял сути вопроса=)
18.11.2020 в 05:41, Docent889 сказал:
Приветствую.
Именно так. Спасибо Docent.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую.
А, не проще ли, определить контура в одном переходе? Если они на разных уровнях по Z, выберите фрезерование на разных уровнях и определите для каждого контура его уровень.
А вот еще пара ситуаций где напрашивается оптимизация
1. есть обработка детали с силуэтом длинный прямоугольник . в том числе вырез ее по контуру. размножаем эту обработку вплотную друг к другу и получается что фреза каждый второй раз проходит по пустому месту соответственно потеря времени. Можно конечно эту конкретно траекторию не размножать, а нарисовать одну для всех - но это как то некрасиво. нет ли способа автоматически оптимизировать эту траекторию и убрать фрезеровку пустого места?
2. то же самое только не с размноженной деталью, а разными - но собранными на одной заготовке. тоже ж получается большая потеря времени на пустые проходы.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
