Момент инерции системы с 2мя опорами
Добрый день!
Есть механизм состоящий из 4 звеньев (см. рис. Ниже).
Моменты инерции звеньев относительно собственных осей вращения: I_AO2, I_AB, I_BO4 - известны.
Звено АО2 является ведущим и вращается вокруг опоры О2 с угловой скоростью w2.
Спойлер
Необходимо рассчитать момент инерции данного механизма относительно оси вращения О2 для последующего определения необходимого момента торможения системы Мт.
Казалось бы задача тривиальная, но к сожалению поставила меня в тупик.
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Almo
Учебники по Теории машин и механизмов (ТММ) вам в помощь. Еще в инете есть куча разобранных примеров.
например вот http://shador.ru/files/tmm2002.pdf
@ANT0N1DZE, Добрый вечер!
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Я частично ознакомился с литературой аналогичной той, что вы рекомендовали выше, и провел кинематический анализ механизма, получил угловые скорости и ускорения, определил момент на ведущем звене... К сожалению, я пока что не могу разобраться откуда/как мне найти момент инерции механизма относительно оси вращения ведущего звена! У меня было предположение, просуммировать произведение моментов инерции звеньев на их ускорение и тем самым получить суммарный момент инерции системы... Но, как мне кажется, это не будет являться моментом инерции механизма относительно оси вращения О2 который я могу применить для расчета необходимого момента торможения системы.
Спойлер
Не могли бы вы, пожалуйста, направить меня по правильному направлению?!
Спасибо!
@Almo , называется догадайся сам по выдержки из книги, что автор закладывал под точечными массами, а что под стержнями. Что такое альфы? Как заданна масса закрашенной рамы?
По идее, тут надо  найти суммарный момент на основе вычисления отдельных моментов элементов системы на основе теоремы Гюйгенса-Штейнера. Потом воспользоваться сохранением моментов сил.
@AlexArt , рисунок в начале темы был добавлен как аналог реальной проблемы и не требует дополнительного внимания! альфа - угловое ускорение, омега - угловая скорость. G2, G3 и G4 - ЦМ звеньев. AG3 и AG4 - векторы ускорения центров масс звеньев которые далее используются для нахождения моментов действующих в системе...
Как правильно определить момент инерции звена BO4 которое, по своей сути, имеет две оси вращения?!
Вернее, со звеном АО2 все понятно, привожу момент к оси О2, АВ - привожу момент к оси А, как быть со звеном ВО4 - приводить момент к оси О4? Потом суммировать все моменты и это будет являться моментов инерции системы относительно оси О2?!
2 часа назад, AlexArt сказал:
7 часов назад, Almo сказал:
Вам по сути надо сделать первый лист курсового проекта по ТММ, который делают все студенты-машиностроители. Вот здесь еще более разжёвано:
http://shador.ru/files/arhangelsk.pdf
@Almo , я исхожу из простейшего случая распределения в пространстве точечных масс относительно точки вращения. Вот и сведите вашу задачу к этому простому случаю как я писал ранее. По-моему так должно решаться.
@ANT0N1DZE , что-то вы не хотите человеку помочь. Все равно что в гугл послать. Вы бы ему шаги решения подсказали, если мои шаги неверны.
Только что, AlexArt сказал:
А вы видимо, как и ТС, даже не удосужились открыть источники, которые я привел, и хотя бы пролистать. В последней ссылке, на стр. 40 есть подробный план по пунктам (шагами и ссылками) того, что именно надо сделать.
Если надо помочь еще больше, то это по сути сделать мне самому.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Ну вообще полезный материал. Но мне представилось, что тут задача у ТС проще стоит: нужно в определенном положении определить момент, а не функциональную зависимость.
Я вижу так, что нужно исходить из равенства кинетических энергий звена, и его эквивалента после приведения. Т.е. если скорость вращения звена, к оси которого мы приводим,  будет меньше, то момент инерции приводимого звена, нужно с учетом передаточного отношения УВЕЛИЧИТЬ. Запишите на листочке равенство кинетических энергий, и поймете о чем я.
Пусть звено обладает моментом инерции 1 кгм^2, и при этом имеет угловую скорость 1 с^-1.  Его кинетическая энергия будет равна: Т = Jw^2/2.
Теперь смотрите, а какой угловой скорость при этом будет обладать звено, к которому приводите. И все.
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Спасибо за материал, начал ознакамливаться...
Задача стоит определить максимальный момент инерции механизма относительно оси вращения О2 который будет использован для расчета тормозного момента механизма.
Для начала, было бы достаточно разобраться с каким-нибудь одним положением ...
Я тут приводил момент инерции к массе, т.к. у меня связь шла через ШВП, поэтому немного необычно выглядит. Но если уловите суть отсюда, то станет понятен и Ваш случай. https://skr.sh/s5BtX4q01In?a
