Работа с Ansys APDL Commands в Mechanical
Здравствуйте.
Подскажите,  пожалуйста.
У меня есть загружаемая модель для расчета в Ansys Static Structural. Модель состоит из двух деталей.
Мне необходимо через APDL команду выделить элементы первой детали , присвоить им определенные свойства. Затем выделить элементы второго тела, присвоить им свойства.
Умею пользоваться выделением необходимых мне элементов с помощью координатного метода, и , собственно, присваивать необходимые мне свойства. Но, из-за сложности геометрии это очень не удобно, а иногда просто невозможно (например, сборка — деталь в детали). Может кто знает команды, каким образом мне это сделать? У твердой геометрии в сборке в Mechanical есть какой-то ID, чтобы я выделил через команды только элементы?
Заранее спасибо.
Создайте два named electon`а для каждого тела. Потом уже каждый можно выбирать отдельно. Проще создавать выборки геометрически.  Можно и по типу элементов.
@DrWatson Спасибо помогло.
Так же вставлю ответ GrafKim, возможно, кому-то также это будет полезно и нужно.
В дереве в Mechanical, где геометрия, ПКМ на нее — вставить Commands.
Делее
ESEL,S,MAT,,matid
!Код
ALLSEL
" Выбор элементов по атрибуту присвоенного им материала, а в качестве значения атрибута —
переменная matid. Эта переменная локальная, она перезаписывается для каждого тела.
Код вставленный для одного тела отработает только по matid этого тела. Если вы вставите такой же
код в другое тело — там от отработает таким же образом для нового тела.
После выбора пишите свой код, а после него не забудудьте всё выбрать обратно командой
ALLSEL ".
Делее
ESEL,S,MAT,,matid
!Код
ALLSEL
ALLSEL ".
Если создашь named selection из тела, можно не добавлять командный сниппет к геометрии, а добавить команды прямо в модуль static structural и прямо там селектить объекты командой cmsel. Смотри как тебе удобно. Да, про allsel в конце не забывай.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
