Вышла новая версия Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0
OCCT – единственное актуальное на сегодняшний день ядро геометрического моделирования с открытым исходным кодом, распространяемое под свободной лицензией LGPL. Open CASCADE Technology является важной составляющей таких открытых проектов, как FreeCAD, KiCAD, Netgen, gmsh, CadQuery, pyOCCT и многих других. Версия OCCT 7.5.0 включает в себя более 450 улучшений и исправлений по сравнению с предыдущей версией 7.4.0. Версия Open CASCADE Technology 7.5.0 содержит изменения большинства модулей и компонентов. В частности, функциональность обмена данными была дополнена поддержкой записи glTF 2.0. Улучшения в визуализации включают в себя модель материалов PBR Metallic-Roughness для освещения в реальном времени, а также поддержку дополнительных текстурных карт. Поддержка Unicode дополнена соответствующими улучшениями в трансляторе STEP, консоли DRAW и ресурсах сообщений. Draw Harness 3D Viewer теперь позволяет перемещаться по большим моделям посредством WASD комбинации клавиш, а [...]
View the full article
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
