Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика).
Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика). После удара боек не встает, датчики отрегулированы, что еще может быть куда лезть смотреть?
какие датчики регулировали?
Пилотный клапан, LVDT сенсор, надо диагностика
47 минут назад, Vlad_off сказал:
Все калибровки сделаны, были новые датчики поставлены, ошибка 700124 без описания.
38 минут назад, serkos сказал:
Без описания это плохо станкостроителя к ответу или можно посмотреть руководство по техническому обслуживанию станка  если таковое имеется! Иначе придется копать  PLC программу!:smile:
13 часов назад, gudstartup сказал:
В руководстве такой ошибки нету
18 минут назад, serkos сказал:
Тогда придется изучать логику PLC! Какая у вас модель Sinumerik?
Например в Sinumerik 840 Dsl обмен сообщениями PLC->HMI происходит через интерфейсный блок данных  DB2 если у вас есть доступ к PLC открывайте и ищите ссылки на DB2.DBB183 там и формируется ваше неизвестное сообщение!:smile: Если другой тип CNC тогда смотрите его function manual.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Можете подсказать расшифровку ошибки 700003 для данного станка?
Работает полчаса и падает в эту ошибку.
21.09.2022 в 13:24, Beavis-hl сказал:
Добрый день.
Спасибо за ответ! Связался с заказчиком, оказывается это фото с ошибкой они сделали со снятым модулем 1_7A1 (управления клапаном), который и прислали для ремонта, вместе с пилотным клапаном, потому что решили, что проблема в них. Проблема такая - может полчаса работать и остановиться, а с какой ошибкой останавливается, они не сообщили. Модуль 1_7А1 переделан. Вместо модуля Bosch используется Beckhoff CX9020 с аналоговыми и цифровыми модулями и не промышленного изготовления коробочка с печаткой на AD598 (LVDT Signal Conditioner).
Почитал темы, есть подозрение, что проблема в механической части.
6 часов назад, Beavis-hl сказал:
Bosch снят с производства, Beckhoff сделан на замену, смотрите сигнал с LVDT
Сигнал с LVDT приходит. Если отключить управляющий разъём на клапан, то постоянка присутствует, в это время с отключенным разъёмом клапан переходит в нижнее положение, подключаешь, разъём управляющий сигнал близок к 0 (0,3-0,6В). После перезапуска программы начинает работать иногда. Это всё было проверено давно, когда съездил на производство. Первый раз с такой машиной сталкиваюсь, не знал, что HMI сообщает ошибки и тогда их не посмотрел, когда был возле станка, заказчик тоже не сообщил, с какой ошибкой станок останавливается. После этого станок не видел больше, у меня на столе был только модуль управления и клапан, их проверил на компонентном уровне, проверил работу модулей, цифровые и аналоговые отрабатывают, клапан тоже. Полностью эмулировать работу соединив клапан с модулем 1_7A1 не получилось, потому что на цифровой модуль приходит три цифровых сигнала, что там, мне неизвестно.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
