Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика).
Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика). После удара боек не встает, датчики отрегулированы, что еще может быть куда лезть смотреть?
какие датчики регулировали?
Пилотный клапан, LVDT сенсор, надо диагностика
47 минут назад, Vlad_off сказал:
Все калибровки сделаны, были новые датчики поставлены, ошибка 700124 без описания.
38 минут назад, serkos сказал:
Без описания это плохо станкостроителя к ответу или можно посмотреть руководство по техническому обслуживанию станка  если таковое имеется! Иначе придется копать  PLC программу!:smile:
13 часов назад, gudstartup сказал:
В руководстве такой ошибки нету
18 минут назад, serkos сказал:
Тогда придется изучать логику PLC! Какая у вас модель Sinumerik?
Например в Sinumerik 840 Dsl обмен сообщениями PLC->HMI происходит через интерфейсный блок данных  DB2 если у вас есть доступ к PLC открывайте и ищите ссылки на DB2.DBB183 там и формируется ваше неизвестное сообщение!:smile: Если другой тип CNC тогда смотрите его function manual.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Можете подсказать расшифровку ошибки 700003 для данного станка?
Работает полчаса и падает в эту ошибку.
21.09.2022 в 13:24, Beavis-hl сказал:
Добрый день.
Спасибо за ответ! Связался с заказчиком, оказывается это фото с ошибкой они сделали со снятым модулем 1_7A1 (управления клапаном), который и прислали для ремонта, вместе с пилотным клапаном, потому что решили, что проблема в них. Проблема такая - может полчаса работать и остановиться, а с какой ошибкой останавливается, они не сообщили. Модуль 1_7А1 переделан. Вместо модуля Bosch используется Beckhoff CX9020 с аналоговыми и цифровыми модулями и не промышленного изготовления коробочка с печаткой на AD598 (LVDT Signal Conditioner).
Почитал темы, есть подозрение, что проблема в механической части.
6 часов назад, Beavis-hl сказал:
Bosch снят с производства, Beckhoff сделан на замену, смотрите сигнал с LVDT
Сигнал с LVDT приходит. Если отключить управляющий разъём на клапан, то постоянка присутствует, в это время с отключенным разъёмом клапан переходит в нижнее положение, подключаешь, разъём управляющий сигнал близок к 0 (0,3-0,6В). После перезапуска программы начинает работать иногда. Это всё было проверено давно, когда съездил на производство. Первый раз с такой машиной сталкиваюсь, не знал, что HMI сообщает ошибки и тогда их не посмотрел, когда был возле станка, заказчик тоже не сообщил, с какой ошибкой станок останавливается. После этого станок не видел больше, у меня на столе был только модуль управления и клапан, их проверил на компонентном уровне, проверил работу модулей, цифровые и аналоговые отрабатывают, клапан тоже. Полностью эмулировать работу соединив клапан с модулем 1_7A1 не получилось, потому что на цифровой модуль приходит три цифровых сигнала, что там, мне неизвестно.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
