Как грамотно задать закрепления?
Решая одну задачу в следующей постановке.
Имеется 3 упрощенные модели (два коренных подшипника и одно колено коленчатого вала), которые испытывают сжатие газовой и разгрузку инерционной силы в ВМТ, необходимо закрепить по схеме:
Красная сплошная линия - Поверхность закрепления.
Зеленная прерывистая линия - Поверхность контакта.
Подшипники ограничены в перемещении вдоль оси X,Y.
Часть коленчатого вала с торца левой шейки вдоль оси Z.
Высылаю код:
/CLEAR, START ! Создание нового файла
/PREP7 ! Вход в препроцессор
RMZK=6E+6 ! Результирующая максимальная сжимающая сила, действующая вдоль кривошипа (Па)
TR=0.008 ! Коэффициент трения
FKN=0.1 ! Нормальный коэффициент жесткости (%)
!*Импортируем геометрию в ANSYS Mechanical APDL в формате *.x_t
~PARAIN,'Koleno_KV_and_Vkladish','x_t','.\Documents\Ulanov_2020\VAZ_2123\Koleno_KV\',SOLIDS,0,0
/NOPR
/GO
!*Включаем отображения
/FACET,NORML
VPLOT
!*Задаем свойства материала поршневого пальца (Легированная сталь - 50ХФА)
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.17E+11
MPDATA,PRXY,1,,0.28
!*Выбираем конечный элемент
ET,1,92
!*Задаем размер конечного элемента
ESIZE,0.002,0,
!*Разбиваем модель на КЭ-сетку
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-3
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*Приложение силы к шатунной шейки КВ, действующей на 1/3 цилиндрической поверхности
FLST,2,1,5,ORDE,1 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,73 ! Выбор поверхности №72
/GO
SFA,P51X,1,PRES,RMZK ! Приложение нагрузки к выбранной поверхности
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Z колену КВ
FITEM,2,37 ! Выбор поверхности №37
/GO
DA,P51X,UZ, ! Установка закрепления вдоль оси Z
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси X коренным подшипникам
FLST,2,4,5,ORDE,4 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,77  ! Выбор поверхности №77 (левый подшипник)
FITEM,2,-78 ! Выбор поверхности №78 (левый подшипник)
FITEM,2,83  ! Выбор поверхности №83 (правый подшипник)
FITEM,2,-84 ! Выбор поверхности №84 (правый подшипник)
/GO
DA,P51X,UX, ! Установка закрепления вдоль оси X
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Y коренным подшипникам
/GO
DA,P51X,UY, ! Установка закрепления вдоль оси Y
!*Создание контактной пары (левый подшипник + левая шейка КВ)
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,TR
MAT,1
MP,EMIS,1,7.88860905221e-31
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
R,3,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,0
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,14,0
KEYOPT,3,18,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
!*Создаем целевые поверхности на упругой шейке КВ, которые формируют исходные данные для расчета
ASEL,S,,,9 ! Выбор поверхности №9
ASEL,A,,,36 ! Выбор поверхности №36
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
!*Создаем контактные поверхности на жестком подшипнике, которые отвечают за вычисления результата
ASEL,S,,,77 ! Выбор поверхности №77
ASEL,A,,,78 ! Выбор поверхности №78
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
!*Создание контактной пары (правый подшипник + правая шейка КВ)
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
MP,MU,1,TR
MAT,1
R,4
REAL,4
ET,4,170
ET,5,174
R,4,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,5,4,0
KEYOPT,5,5,0
KEYOPT,5,7,0
KEYOPT,5,8,0
KEYOPT,5,9,0
KEYOPT,5,10,0
KEYOPT,5,11,0
KEYOPT,5,12,0
KEYOPT,5,14,0
KEYOPT,5,18,0
KEYOPT,5,2,0
KEYOPT,4,5,0
ASEL,S,,,8 ! Выбор поверхности №8
ASEL,A,,,63 ! Выбор поверхности №63
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
ASEL,S,,,83 ! Выбор поверхности №83
ASEL,A,,,84 ! Выбор поверхности №84
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,5
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
!*Запускаем решение задачи
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
!*Получаем результаты
/POST1
!*Отображение суммарных перемещений конструкции
/EFACET,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
!*Отображение эквивалентных напряжений по фон Мизесу
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
Высылаю модель (кликабельно)!
Суть проблемы: Какие-то закрепления лишние или каких-то закреплений не хватает.
Пишет яко бы что-там улетает далеко, хотя вроде и так избыточные условиях задал.
Изменено пользователем VICT0R_1945
Ну и как тебе такое, Илон Маск @Борман?
Был бы тут ВБ, еще можно было бы при желании разобраться, имея готовый архив проекта и путаные входные данные.
Эх, сейчас бы в 2к20 читать полотна из session editor`а...
10 минут назад, DrWatson сказал:
Тут все достаточно просто, путаницы тут нет.
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА - ЭТО ЗАКРЕПЛЕНИЯ.
Ошибки следующего плана.
Яко бы где-то присутствуют перемещения каких-то тел из сборки, предполагаю речь идет о колене КВ.
Я не до конца понимаю какую роль выполняет контактные пары в Ансисе.
Они ограничивают перемещения поверхностей друг другу, но при это не ограничивают перемещение от приложенных от соседнего тела нагрузках? Что?
(Типа если закрепа нет на КВ, а контакт есть у подшипника и КВ, то одно тело в другое не войдет, но при этом КВ ничто не мешает улететь в небытие, а может и не КВ, а даже вкладышу... сам так и не понял, ибо расчет запустился все таки спустя 10 минут лагов и сейчас уже минут 30 идет...)
Кто-нибудь может разъяснить.
54 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
Контактов нет, закрепления есть.
12 минут назад, AlexKaz сказал:
Так и как такое возможно?
Если они заданы.
Как решается тогда данная проблема?
19 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Потренируйтесь на модели попроще. Кубик и пластинка и т.п.
Наборы контактов смотрятся в менеджере групп модели CM или как там его, уже начал забывать...
Только что, AlexKaz сказал:
Ахах, боюсь это ничего не даст, ибо у меня не кубик здесь, был бы кубик, было бы все проще. Есть конкретная задача.
Единственно, если вы реально уверены, что контакт не задан, тогда вопрос.
Я создал две контактные пары. А мог создать одну, иначе говоря объединить все де действие, что прописаны в коде в создание одной контактной пары.
Мне не сильно известно, что там по логике у программистов Ансис, но пара, по идеи на то и пара, что создается между 2-умя телами.
Здесь получается не важно сколько тел во взаимодействие, важно только сколько тел оказывает воздействие на другое количество тел, иначе, мне просто объединить все это в 1 контакт, где целевыми поверхностями задать колена КВ, а контактными вкладыши, так?
Или вы сами не знаете и просто рекомендуете мне убить время на кубик?
А, это и есть подсвеченные контакты, тогда норм.
Используйте ключевое слово D или ищите в дереве модели слева граничные условия для фиксации.
1 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Нет, ансис занят другим пользователем, поэтому качать Вашу модель смысла нет - всё равно не открыть.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Так не совсем понял, что такое ключевое слово D? И о каком дереве модели идет речь, вы не об ансисе механикл АПДЛ, а о механике Верстак?
Вы ведь сейчас держите открытым классический ANSYS.
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Node Components
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Nodes
Подробнее в справке, например https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_D.html
@AlexKaz
Результат получился такой...
Получается и вправду отсутствуют закрепления вдоль оси Y?
В Ansys лучше убавлять количество закреплений для ускорения расчета и его его легкости (что бы не было ошибок, как например, эта) или наоборот добавлять?
Просто как-то странно получается, вроде больше закреплений - больше ясности, а он наоборот не считает или считает ерунду какую-то?
Кто-нибудь знает что-нибудь про это?
59 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
На скриншоте EPTOINT - это деформации? Визуально всё почти неподвижно, только в нескольrих узлах из-за ГУ наблюдается что-то местное. Вам же вроде перемещения нужны, посмотрите displacement.
41 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Без контактов статический расчёт быстр. Но Вам такой вариант видимо не подходит.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
На скриншоте EPTOINT - это деформации? Визуально всё почти неподвижно, только в нескольrих узлах из-за ГУ наблюдается что-то местно. Вам же вроде перемещения нужны, посмотрите displacement.
На скриншоте напряжения, деформаций нет (это юпюра вообще не открылась).
Как вы решаете такие проблемы, можете посоветовать, что потыкать?
Можно конечно ещё понастраивать свойства контактов, жёсткости там, варианты алгоритмов расчёта. Если не принципиально - включить не скользящие, а неподвижные клеевые типа Boundary. Тоже считает быстро.
Следующее - включается-отключается вся нелинейность словом NLGEOM,ON или OFF. Если отключить - тензор деформаций будет малый линейный, матрица поворотов отсутствует. Если включить - соответственно порядок тензора повышается, можно закручивать модельку на невероятные углы и вводить в невероятные деформации.
Также можно выбирать другой решатель, например, PCG и настраивать его. При грамотном подборе настроек можно значительно ускорить процесс. Но это книжки надо читать и Хэлп. Если жизнь Вас заставляет - качните архив с русскими книгами по ANSYS из моей подписи.
@AlexKaz , а где-нибудь есть описание статически неопределимых задач с контактными парами (из вашей подборки литературы)?
Вроде задачи Герца? Наверное, но в общем потоке информации не вспомню. Решатель переваривает такие без труда.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Ну не совсем, у Герца статически определимые задачи как правило.
12.11.2020 в 11:12, VICT0R_1945 сказал:
а ведь насколько все проще с верстаком-то.
с чего вдруг вы пытаетесь разжечь огонь с помощью трения и соломы, когда на столе лежит зажигалка?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
