Форумчане, подскажите пароль к параметрам лисогиба НАСО на Robosoft. Нужно сделать коррекцию оси Х. Есть ошибка 8Е.
  • 1 год спустя...
11.11.2020 в 10:57, brat83 сказал:
Есть ошибка 8Е.
ЧПУ не видит энкодер оси, с кабелем все в порядке?
  • 10 месяцев спустя...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
