Подскажите какая ось у ANSYS...
Подскажите какая ось у ANSYS вертикальная?
Какая горизонтальная и какие вообще оси существуют.
@VICT0R_1945 Нет такого разделения, есть X, Y Z. Как ориентировать модель пользователь решает сам.
6 минут назад, karachun сказал:
Ну как-то странно, у многих CAE есть, а у хваленного Ансиса нет, вот допустим дали мне задание сделать "Дополнительное ограничение на перемещение в стороны от вертикальной оси" и как его понять?"
Возможности спросить заказчика нет.
17 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
У меня, в Femap нет. В солидворке есть Direction 1 и Direction 2 но это тоже не вертикаль и горизонталь.
Где вы видели такие CAE? Может это в строительных пакетах, наподобие Лиры и Скада? Так у них шаг влево - шаг вправо, расстрел.
Тогда остается только ваша интуиция и инженерный опыт. Нужно самому определить где у конструкции верх исходя из того как она располагается в реальности.
Если вам от этого полегчает то скажу что в моей организации принята такая конвенция: вертикальное направление Z+, продольное направление (например в нос судна) X+, поперечное Y.
Можете так и указать в отчете: "нагрузки приложены согласно karachun".
16 минут назад, karachun сказал:
Ну в SW есть виды и глобальная система координат графического интерфейса, они вроде как соотносятся, и эта глобальная система координат всегда находятся в нижнем левом углу, но есть также глобальная система координат непосредственно детали, вот она по разному может быть ориентирована и деталь относительно нее (при перекиде в др. проги эта система связанная с деталью остается такой же).
Изменено пользователем VICT0R_1945
7 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
Та ось по которой вы задаете собственный вес. Или Х или Y или Z.
6 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
Но ни в одной из систем не написано что одна ось вертикальная а другая - горизонтальная а только X, Y, Z. Глобальная СК у всех есть. Как и дополнительные.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
