Внешние ссылки на текстовые переменные
Буду признателен за подсказки по следующим вопросам:
1. Как сделать так, чтоб первая (базовая) часть обозначений в комплекте документации
ссылалась на один файл (например основную сборку)?
   Мне приходиться на базе большой сборки делать множество подобных сборок. Тут
проще один раз перелопатить поставив нужные ссылки.
2. Как сделать в свойствах модели ссылку на текст в другой модели, как например с
внешними переменными. Или может есть способ задать переменной не цифровое значение
а текст?
    Мне это нужно чтоб свойство "Примечание" множества деталей, которое
отображается в спецификации можно было поменять в одном месте, а не лопатить все
нужные детали.
3. Возможно ли вставить ссылку в таблицу чертежа на свойство модели. Например в
ячейке справа от "Разраб." была бы ссылка на свойство модели "Автор".
    Если да, то можно ли настроить чтоб такая ссылка была по умолчанию в новом
документе?
    Возможно есть способ как без всяких ссылок заполнить определенную ячейку определенным
текстом по умолчанию (как например тот-же "Разраб." и др. по умолчанию стоят)?
6 часов назад, KVVl сказал:
Создавать чертежи по файлу сборки. Потом добавлять виды из других моделей. Основная надпись будет заполняться по первой модели (т.е. сборке).
Надеюсь, что я правильно понял вопрос.
А вообще лучше пример привести.
а текст?
нужные детали.
То есть чтобы поменять в одном месте и сразу поменялось во всех? Сам бы такое хотел. Но уже не в Компасе.
документе?
Сам такое хотел. На форуме Аскон вежливо спросили "нафига тебе это надо" и отправили ковырять шаблоны. Руки так и не дошли. Можно сделать надписи по умолчанию. Но насчёт ссылок - не уверен.
8 часов назад, Udav817 сказал:
Про это я в курсе. Я имел ввиду другое:
  Свойства модели в компасе делятся на основную часть (первая часть - которая неизменна для всех деталей сборки), и последующие цифры которые индивидуальны для каждой детали.
 Так вот, меня интересует возможно ли чтоб эта основная часть обозначения в каждой детали сборки ссылалась на основную часть обозначения основной сборки.
   Это нужно для того, чтоб  можно было скопировать комплект документации изменить онковную часть обозначения только в одном файле сборки, а в свойствах остальных деталей и соответственно в их чертежах основная часть обозначения тоже изменилась как на основной сборке.
  Приходиться время от времени создавать комплект документации на изделия с большим количеством деталей и небольшим отличием от уже существующего изделия. Вот я и беру документацию уже готового изделия и делаю необходимые изменения конструкции. После чего меняю обозначение каждой детали и сборки вручную. Вот чтоб этого вручную не делать, мне и нужна ссылка основной части обозначения т.к. остальная часть обозначения остается неизменной для большинства деталей.
   P.S. Этот вопрос вообще не актуален при создании изделия с нуля т.к. в таком случае приходиться задавать обозначение деталей и сборок вручную.
