APDL команды (подскажите литературу)
Мне для решения определённой задачи необходимо обширно использовать APDL команды для задания определенных нагрузок и свойств материалов (а в перспективе влезать в Input файл), но сам я с APDL командами никогда не работал потому имеются значительные сложности. Не подскажете ли какой нибудь литературы (если на русском - совсем идеально), где более последовательно и понятно, нежели в help расписан состав Input файла, что должно быть в каждом блоке,  какая логика в каждом блоке, как задаются свойства, что находиться в описании элемента ну и т.п, а так же последовательность применение команд из workbench.
Да, понимаю, что всё есть в хелпе, но там описательная часть слишком общая, а применительная слишком конкретная, если просто в лоб перебирать всё из input файла я так и за год не разберусь.
Изменено пользователем werymag
@AlexKaz В подписи раньше было куча всего, в том числе и апдл.
upd. Так и осталось
Изменено пользователем hr4d
2 минуты назад, hr4d сказал:
Ага, нашел, спасибо. Правда там ну прям много всего, понять бы что мне нужно :)
1 минуту назад, werymag сказал:
Вот, классика
APDL Programmer's Guide. Справочник программиста APDL.pdf
1 минуту назад, hr4d сказал:
Спасибо, пошел читать :)
В 10.11.2020 в 17:57, werymag сказал:
https://yadi.sk/d/AYB3lCbxph0dsQ
Думаю Вам пригодится.
11 часов назад, статист сказал:
Спасибо, изучу. Интересно, Ансис/Кадфем не перевыпускали эти лекции под более новые версии WB?
Дружище, я не знаю зачем тебе APDL, но могу скинуть ссылки на свои темы, где реальные примеры применения APDL.
Тыкай сюда и сюда.
1 час назад, werymag сказал:
Не знаю, это у них нужно спросить, я это в интернетах нашел. В новых версиях ансис не сильно что поменялось, принципы те же. Добавились только новые кнопки, которые раньше нужно было запиливать через APDL. Сейчас в WB появился редактор APDL кода, не просто текст набираешь, так что даже удобней стало.
Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Есть ли у кого следующий мануал:
ANSYS, Training Manual Introduction to ANSYS 5.7 for MEMS,First Edition ANSYS Release: 5.7, 2001
Нигде не могу найти.
    • streamdown
