Усеченная пирамида
retard777
Упоролся и удалось получить нужные для меня формулы, чтобы стороны усеченной пирамиды были нужных размеров. Хотелось бы узнать как правильно это все сопрячь, чтобы при изменении габаритных размеров в переменных сборка корректно перестраивалась. Заранее спасибо. Файл приложил
ЗВО1.7z
Изменено пользователем retard777
33 minutes ago, retard777 said:
Упоролся и
...как вопрос выглядит со стороны:
"Скачайте моё файло, угадайте какой версией открывать, расчехлите, что там сделано и что мне нужно сделать - и потом расскажите мне об этом. Заранее спасибо, файл приложил".
Тоже похож на пирамиду, сделан по таблице параметров. Юзай, если что пиши. Переход
15 часов назад, piden сказал:
Solidworks 16, есть стенки усеченной пирамиды, которые правильно вычисляются при изменении параметров A,C,H. Вопрос в том как правильно их сопрячь, чтобы при изменении параметров в файле переменных все не разъезжалось. Все.
13 часов назад, pps27031991 сказал:
Спасибо, кажись "Ширина" это то, что меня интересует, но это не точно.
А просто, по-человечески объяснить в чем проблема - это никак?
Какие вообще могут возникнуть проблемы при построении усеченной пирамиды? Откуда им взяться, проблемам?
А при построении кубика у тебя проблем не возникает? Вдруг ты настолько талантливый.
26 минут назад, Ветерок сказал:
Не знаю что такого "нечеловеческого" в моем вопросе. Когда она строится по бобышкой основанием по сечениям, действительно, проблем нет. Я не заявлял, что я гений в СВ.
21 час назад, retard777 сказал:
сделай по своим уравнениям доп. эскизы и плоскости и сопрягай с ними детали в сборке
Спойлер
В чем проблема? Не построить два сечения нужных размеров в нужном месте?
Хотя, вряд ли получу вразумительный ответ.
В 11.11.2020 в 15:27, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
Спасибо. То, что нужно.
Выяснилась проблема, кромки боковых крышек, которые сопрягаются с верхней крышкой, при смене параметров, не обновляют угол, который дает параллельность верхней крышке. Видимо из-за этого сопряжение боковых крышек отваливается от плоскостей.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
