PTC Expands Executive Leadership Team, Names Troy K. Richardson as EVP and Chief Operating Officer
By
Bot,
in Новости РТС
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By eksodus · Posted
@mannul спасибо, теперь не путаю ) -
By KsunReh · Posted
@Андрей_NX у вас тонкие толкатели были гладкие или усиленные? Рекомендую использовать усиленные всегда, когда это возможно, у них большая часть диаметром 3 мм и лишь рабочая часть на конце толкателя необходимого диаметра (1-3 мм) Я придерживаюсь следующих правил: - отверстие в детали (или плите) ФОД по H7, т.к. во-первых толкатель и так изготовлен по допуску в сторону зазора, а во вторых чтобы при производстве не расслаблялись, потому как из-за больших зазоров у толкателей на практике возникают одни лишь проблемы. Длина классной части отверстия минимум 2 диаметра для больших толкателей (от d10) до 3-5 диаметров для тонких. Для d3 я бы взял 5 диаметров. - все остальные отверстия: (оставшаяся часть отверстия в ФОД), отверстие в подкладной плите, отверстие в плите толкателей закладываю +0,5 мм (для очень больших толкателей можно даже +1 мм), можно еще фаски добавить для удобства (в плите толкателей фаска обязательна, т.к. у толкателя есть скругление у перехода на шляпку). В плите толкателей толкатели не должны сидеть плотно иначе получится ситуация как у вас, центрироваться они должны по финальной части отверстия в ФОД. Собственно говоря, разбор этих вещей есть в книгах и у Пантелеева и у Видгофа. Во всех формах, что видел вживую, толкатели так же относительно свободно сидели в плите толкателей, там точно не H10 было. Все вышесказанное для стандартных случаев. -
By valeo-ua · Posted
в плите они вообще плавать должны. ступенчатые к тому же. -
By Metal_Cutter · Posted
@Jeka94 Присваиваете переменной значение Х из первой строки перемещения: [:x_p=(<X-COORD>*2)] Выводите ее в последней строке контура: <IF><TCAN-END><THEN> N<SEQ> X[x_p]<32> [:out=0] <ENDIF> И однократно подавляете стандартный вывод: <IFNOT><TCAN-START><THEN> <IF>[out]<THEN> {<MOTION> }{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> } <ELSE> [:out=1] <ENDIF> <ENDIF> В заготовке поста: [:out=1] -
By mannul · Posted
Вы немного путаете понятия. Кадры программы получаются после последовательного постпроцессирования команд, их блоков и условий). В команде постпроцессора именно командный блок, обрабатываемый блок или просто блок. В блоке может что-то содержаться, но в кадр программы не выводиться (другая команда, длинный блок, продолжение предыдущего блока, параметр который будет выведен или нет в зависимости от статуса) -
By Degen1103 · Posted
Всем привет, давненько не заглядывал на этот наиполезнейший форум. Но жизнь, так сказать, ставит новые задачи :) Пытаюсь разобраться с композитными оболочками. Пошагово выполнял урок туториала TJoint - вроде всё делал как написано, а расчёт не совсем сходится. Т.е. не то, чтоб полный абсурд, но существенное количественное расхождение. То ли солвер, то ли сетка... Не знаю... Но это ладно, а главное, что задать свою оболочку толком не могу. А именно - 45-градусный сектор параболы. 1. Подскажите, пжл, как в данном случае лучше задать Mapping, если оболочка, к примеру, выкладывается из UD препрега. На рис. 1 - Planar Mapping, где с виду волокна параллельны (если это волокна). На рис. 2 - Surface Mapping, где они расходятся веером. По идее, Planar правильней, но написано, что не рекомендуется. Так ли это? 2. Не могу поменять толщину материала Composite1 из туториала! Хотелось бы в мм, а там - 0,01 дюйма, и никак не меняется почему-то. 3. Не могу найти в базе материалов ортотропный углепластик. Подскажите, пжл, откуда можно выковырять. -
By ЛИТВИН · Posted
поменяй в вкладке поста смена инструмента <INCLUDE:StartSpindle> G1 Z<Z-COORD>X<X-COORD> F2. <EOB> на <INCLUDE:StartSpindle> G0 Z<Z-COORD>X<X-COORD> <EOB> -
By Вячеслав015 · Posted
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста станок Comagrav zonda 2000 подойдёт для изготовления мебельных фасадов? Шпиндель 2 кВт
