Печать в SW
chai
- при попытке распечатать чертеж SW запрашивает «сохранение результата печати» т.е. папку, сохранение в указанной папке происходит в формате PDF, а сама печать нет
  После можно распечатать чертеж в PDF.
Немного не удобно.
Как сделать, чтобы чертеж можно было распечатать без этого сохранения?
8 часов назад, chai сказал:
Выбрать для печати реальный принтер, а не виртуальный.
Это и есть печать, только на виртуальном принтере и в результате этой виртуальной печати появляется PDF.
8 часов назад, Kelny сказал:
В этом и есть смысл виртуального принтера.
А должно работать как-то по другому?
Edited by ArtCad
19 часов назад, chai сказал:
Немного не удобно.
Читал (в начале 2000-х),  девушка говорила техподдержке по телефону, что у нее на мышке нет левой и правой клавиш, а только передняя и задняя.
После совета развернуть мышь, ответила, что так, действительно, удобнее.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
      На 1922 надо поменять...
    • sloter
      Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
    • al.mel
    • s_liam
    • Udav817
      Насчёт ЧПУ не скажу, а на универсальных станках полстраны так делает. Технологу просто приходится учитывать, что на отрез дофига уходит. Особенно, когда размеры деталей сопоставимы (длина 10-20 мм, к примеру).
      И скорость мысли бесконечна. И всё измеряется в литрах и деньгах. Остроумно зажигаете. Никто же с вами не спорит.
    • Udav817
      уж скорее это для тупого оператора, с тупым технологом. Если они развернуть не могут. Ориентация деталей в СК делается не под станок, а под сборку. В крайнем случае под чертёж, чтобы там виды удобнее было сориентировать (это относится к деталям, у которых плоскости непараллельны).
