Как подключится к фануку и какой программой
ac100500
Добрый день.
Есть проблема, прошу совета и помощи.
Имеем станок со стойкой FANUC 16GC.
как и какой программой можно подключится к стойке и скачать (забэкапить) настройки стойки.
в распоряжении нет ни RJ45 ни слота для PSMCA карт. только RS232 - но через него LADDER подключатся никак не хочет.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Может всё-таки начать  с поисков книги ТО.?
В инете в основном по 16GC пишут -Does anybody have?
Думаю что SRAM BackUP невозможен.
Нашел на  https://www.cnczone.com/forums/fanuc/42976-restoring-data-fanuc-16-gc.html
Всем привет, пытаюсь восстановить параметры и программы на fanuc 16-gc после полного сброса памяти. Я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь мог предоставить мне для этого процедуру. имеющаяся у меня резервная копия содержит 4 файла «Parame», «Pitch», «Pcparam» и «all».
Вывод только RS-232!
Процедура сохранения!
Step 1: Set up your Personal Computer (PC) or laptop to receive data. (click here for information on RS232 setup)
 Step 2: Punch out NC Parameters as follows
                  Select EDIT mode.
                  Select PARAMETER screen by pressing [SYSTEM] key and (PARAM) softkey.
                  Press (OPRT) softkey and ( > ) right arrow softkey.
                  Press (PUNCH) softkey and (EXEC) softkey.
 Step 3: Punch out PMC Parameters as follows
                  Select MDI mode.
                  Turn on Parameter Write Enable.
                  Press [SYSTEM] key and (PMC) softkey.
                  Press (PMCPRM) and (KEEPRL) softkeys.
                  Move the cursor to K17 and set bit 1 to “1”.
                  Select EDIT mode.
                  Press (<) and then (>) soft keys.
                  Press (I/O) softkey to set parameters for I/O operation
                      CHANNEL NO. = Press “1” and [INPUT] keys.
                      DEVICE NAME = Press (FDCAS) softkey.
                      KIND OF DATA = Press (PARAM) softkey.
                      FUNCTION =Press (WRITE) softkey.
                      FILE NO =Press [-] [1] [INPUT] keys.
                  Press (EXEC) softkey.
 Step 4: Punch out Pitch Error Compensation data as follows
                  Select EDIT mode.
                  Select PITCH ERROR COMPENSATION screen by pressing [SYSTEM] key and (PARAM), (>), and (PITCH) softkeys.
                  Press (OPRT) and (>) soft keys.
                  Press (PUNCH) AND (EXEC) softkeys.
 Step 5: Punch out Custom Macro Variables as follows
                Select EDIT mode.
                Display TOOL OFFSET screen by pressing [OFFSET] key.
                Press (>) and then (MACRO) softkeys to display macro variable screen.
                Press (OPRT) and then (>) softkeys.
                Press (PUNCH) and (EXEC) to output variables No. 500 ~ 999.
 Step 6: Punch out Part Programs as follows
               Verify NC PRM 3202 bit 4 and bit 0 = 0. If “1”, 8000 and 9000 series programs are protected and will not be output.
               Select EDIT mode.
               Select PROGRAM screen by pressing [PROG] key and (PRGRM) softkey.
               Press (OPRT) and (>) softkeys.
               Key in “O-9999” to output all programs.
               Press (PUNCH) and (EXEC) softkeys.
 Step 7: Punch out Tool Offset Data as follows
              Select EDIT mode.
              Display to TOOL OFFSET screen by pressing [OFFSET] key and (OFFSET) softkey.
Настройки RS-232
Personal Computer Settings
4800 Baudrate
2 stop bits
ISO Code (ASCII)
Even parity
Data length = 7 bits
Control Codes (Xon/ Xoff used)
LF for End Of Block
RS 232 Parameters for Fanuc 16/ 18/21 controls
Note: The RS232 settings are common for 16MA, 16TA, 16MB, 16TB, 16MC,
16TC, 16iMA,   16iTA, 18MA, 18TA, 18MB, 18TB, 18MC, 18TC, 18iMA, 18iTA,
21MB, 21TB, 21iTA, 21iMA controls
SETTING PAGE
ISO = 1 (0:EIA 1:ISO)
I/O = 0
PARAMETERS
0000 = XXXXXX10
0100 = 00000000
0102 = 0
0103 = 10  (baud rate)
X's denote data not related to RS232
Baud rate      Setting on PRM 103
50                      1
100                    2
110                    3
150                    4
200                    5
300                    6
600                    7
1200                   8
2400                    9
4800                    10
9600                    11
в продолжении темы.
т.е. для програмирования PMC FANUC используется - FANUC LADDER.
какой софт используется для чтения, редактирования и записи CNC FANUC???
6 минут назад, ac100500 сказал:
Для всех нормальных фануков используется FANUC LADDER III. А для вашего наверное какой-нибудь Fart
13 минут назад, ac100500 сказал:
вопрос как наладить связь.
Я Ваше ЧПУ не видел никогда. Так что совет дать не могу.
Может Вам чем-то поможет совет по 16-18-21 фануку. Там в настройках надо найти меню MONITOR и включить если для Ethernet-а High Speed, если для RS-232 Low Speed и указать соответствующие настройки длину слова, сколько стоповых бит, чет-нечет и т д
скажите тогда такой вопрос.
я понимаю что все параметры фанука экспортируются/импортируются раздельно.
файлы сохраняются на компьютер в текстовом формате и ASCII кодировке.
понятно как сохраняются параметры PMC и где их посмотреть и как их менять.
как на стойке посмотреть и как менять параметры CNC??????
20 часов назад, ac100500 сказал:
в ладере есть и наш PMC - вопрос как наладить связь.
я не совсем понял, а что Вы хотите сделать с помощью программы FANUC LADDER "наладив связь"? Подключиться к ЧПУ и скачать ладдер? Или подключиться и в онлайне мониторить работу ладдера?
Для передачи данных на стойку и обратно по RS232 можно использовать ту же CIMCO.
Изменено пользователем vl_cnc
10 часов назад, ac100500 сказал:
А что спрятано в кн SYSTEM ?
16 часов назад, vl_cnc сказал:
да. хотел подключится и скачать ладдер...
в продолжении темы. прошу помощи в таком вопросе:
станок включается, ошибок нет, не переключается ни в какой режим (в режиме edit сейчас)
зашел в ладер - вход x0001.0 - кнопка MDI
после нажатия должен переключится в значение 1 R0007.3, чтобы активировать режим MDI
вроде сигнал проходит - но R0007.3 - не активируется
3 часа назад, ac100500 сказал:
Я думаю вам стоит обратить внимание непосредственно на сигналы обмена CNC <-> PMC
Вот например
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Справа все биты зелёные - значит они активны?
белым, тогда активны, а так неактивны
12 часов назад, bfi сказал:
такое получается, когда подпрограмма не вызывается вообще
а как узнать запущена подпрограмма????
прислали с завода файл дополнительной опции. как ее установить????
план такой: поменять 3202 параметр 08 и 09 биты на 0.
скопировать файл в систему и далее нажать кнопку установить опцию.
Не могу найти этот режим - где есть такая кнопка.
