Фанук PUMA 240, ошибка 2078
Евгений1989
Возникла ошибка на токарном рuma240 всю цепь прозвонили до датчико и от них, кто что подскажет иди номер сервисников... за ранее благодарен за понимание и ответы...
Плохо когда на экране горит только номер ошибки и больше никаких букв. Сложно догадаться. И особенно когда ЧПУ неизвестное.
PUMA_3000_Oper_M_.pdf PUMA_3000_Oper_M_Codes.doc PUMA_3000_Oper.pdf
обратите внимание ошибки то есть их список разбросаны по всему руководству попробуйте вызывать согласно оглавлению и печатать и может вам и повезет и вы найдете
или опишите при каких ваших действиях возникла ваша ошибка при запуске или при программировании
Изменено пользователем alex0800
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
