Фанук PUMA 240, ошибка 2078
Евгений1989
Возникла ошибка на токарном рuma240 всю цепь прозвонили до датчико и от них, кто что подскажет иди номер сервисников... за ранее благодарен за понимание и ответы...
Плохо когда на экране горит только номер ошибки и больше никаких букв. Сложно догадаться. И особенно когда ЧПУ неизвестное.
PUMA_3000_Oper_M_.pdf PUMA_3000_Oper_M_Codes.doc PUMA_3000_Oper.pdf
обратите внимание ошибки то есть их список разбросаны по всему руководству попробуйте вызывать согласно оглавлению и печатать и может вам и повезет и вы найдете
или опишите при каких ваших действиях возникла ваша ошибка при запуске или при программировании
Изменено пользователем alex0800
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
