Художественная полигональная модель в Siemens NX
Pycckue1129
Здравствуйте. Есть большая потребность рисовать полигональные художественные модели в NX, т.к. не хочется менять систему моделирования на что-то вроде ArtCam. Есть нарисованные линии в формате .ai , можно их перевести в dwg. В NX открываю dwg эскизы, и не понимаю как быстро и качественно сделать по тех. заданию модель для обработки на станке. Примеры прикреплены. Подскажите пожалуйста есть ли возможность это делать быстро или медленно и как? Спасибо.
33 минуты назад, Pycckue1129 сказал:
Ты не меняй, а дополни. В Арткаме это делается просто. Он на это заточен.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Я думал в NX есть все. Только по видео примерный функционал есть, но мне его не найти в 12ой версии.
https://connective-plm.com/blog/objemvnx
20 часов назад, Pycckue1129 сказал:
В NX есть всё, когда умеешь создавать свои .dll :smile:
Если хотите заниматься художественными вещями, одного NX будет не достаточно. Полюбому придется осваивать другие программы. Вектора из Иллюстратора это всего лишь контуры. Фрезеровка контура где-то на двери это скорее примитивное искусство. Сегодня чпушники заказывают более сложные вещи. Где выпуклости, вогнутости, плавные переходы, красивые правильные грани. Арткам это грубая работа. Арткам не даст истиной 3d модели, разве что барельеф с плохо проработанными мелкими деталями. Вот несложный пример. Такие ребра на звездочке никакой арткам никогда не сделает, он их просто зажует. А вот рельеф на листиках в NX тоже замучаешься делать, тут другие программы нужны, например Зетбраш. Художественные вещи, это не только доска с барельефом на стене. Это еще и ножки от стола )))). Я понимаю, Вы хотите по-быстрому засунуть AI в NX нажать пару раз на кнопочку и дело готово. Увы. Не все так просто, как хотелось бы. Посоветую посмотреть в ютубе как работают мастера, и вопрос какие программы учить отпадет автоматически. Удачи.
10 минут назад, nik4 сказал:
Изменено пользователем nik4
6 часов назад, nik4 сказал:
Спасибо большое за развернутый ответ!
Поставить размер модели в пикселах побольше и будет ОК.
так в арткаме предел был 4000x4000 пикселей,
может что в новых версиях изменилось, а было так (!)
Да и поднутрения невозможны в нем (только 3х-осевая обработка, +недо-4-х осевая из 3-х осевой)
Для преобразования из ai в dwg в интернете вроде как есть онлайн конверторы.
Простые рельефы еще можно создавать в NX, а вот со сложными это думаю будет трата сил и времени.  Как сказали уже выше чтобы заниматься на профессиональном уровне для таких вещей нужно использовать специальные программы.
Изменено пользователем Letto
Ссылка на онлайн конвертор https://convertio.co/ru/ai-dxf/
Функция создания объемного рельефа с растра появилась начиная с версии NX 1872
Такие ребра на звездочках арткам делает на раз. Просто нужно уметь им пользоваться. Четкие грани делаются векторами и не нужно повышать разрешение. Не нужно делать рельеф там, где он не нужен. Да и гравировки 3д нет в NX. Спец технология по получению острых кромок, особенно внутренних есть не во всех CAM системах. NX сильно ограничен в обработке сеточных форматов. К тому же если сделать в каком-нибудь ZBrush или Blender, то при конвертации получите модель, состоящую из плоских полигонов. Что при обработке даст нехорошую поверхность, проблемы с расчетом программы обработки и т.д.. Арткам или JDpaint или Type3 лишены этого неудобства, т.к. нет конвертации. Т.е. что видите на картинке, то и получаете. На видео с головой Петра 1 видно хорошо огрехи сеточной модели, переданной в инженерную программу. Все полигоны хорошо различимы. Соответственно так же и обработается. Делайте красивости в АртКаме или JDpaint.
Вот несколько картинок медалей, сделанных в JDpaint. Качество фото не очень, т.к. это изделия, покрытые золотом, серебром и хорошо отполированные. Но для информации пойдет.
15 минут назад, sereke75 сказал:
Чего нет?
16 минут назад, sereke75 сказал:
Это что и как?
Получение острых внутренних углов при обработке гравером. При обработке угла гравер плавно поднимается вверх. Получается острый угол.
4 часа назад, sereke75 сказал:
В обработке NX-у нету равных
Изменено пользователем Pycckue1129
3 часа назад, Pycckue1129 сказал:
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей! (c) Ю.В.
14 часов назад, Pycckue1129 сказал:
Смотря какие задачи выполнять. Если нет допусков и нужно отфрезеровать .stl, то Artcam гораздо быстрее это сделает, при чем всего в несколько действий.
Только что, sokqq сказал:
Если такая же модель будет не в stl, то в NX намного разнообразней можно настроить обработку.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
