Токарная обработка длинной тонкой детали
Приветствую.
Есть такая деталь 70 мм длиной из прутка 12 мм. Из них 42 мм стержень диаметром 6 мм и резьба длиной 32 мм.
Точу без центра и люнета. Вначале протачивал за один проход, но в таком случае получается бочка на конце и резьба ни к черту.
Потом начал ступенькой и так и этак...
В общем остановился на таких параметрах:
1300 об/мин, 0,13 подача в две ступеньки по 20 мм и 22 мм, съём по 0,8 мм (пластина с радиусом 0,8). Потом еще раз прохожу, но уже чистовым. И резьбу нарезаю за 10 проходов с 1 проходом чистовым на 600 об/мин.
Я конечно не токарь, далеко не токарь, но по времени на ЧПУ выходит 4 минуты на одну деталь. Довольно таки долго.
Подскажите, что я делаю не так?
Спойлер
Изменено пользователем Hitchok
@Hitchok И Вы хотите, чтобы кто-то Вас подсказал режимы? Деталь не простая, режимы надо подбирать по месту исходя из имеющегося оборудования и инструмента.
4 минуты на такую деталь многовато.
Сделать с двумя перехватами, это позволит уменьшить консоль. Если требования по соосности двух участуов повышеные, то в качестве заготовки использовать калиброку/серебрянку.
А почему не используете центр? Опять таки геометрия инструмента какая? Для подобных обработок иногда имеет смысл выбирать геометрию инструмента, у которой вектор прилагаемых нагрузок максимально параллелен оси детали, тогда и отгибающая сила будет меньше. Резьбу можно резать и плашкой на подобной детали. Если хорошую плашку подобрать - качество резьбы будет неплохое
В 12.11.2020 в 12:01, vesnoplias сказал:
Не совсем понял, а если и понял не факт что правильно...
Покажите, как выглядит геометрия инструмента у которой "вектор прилагаемых нагрузок максимально параллелен оси детали".
Я бы сделал припуск под вращающийся центр, а потом отрезал лишнее. А так это работа делается на токарных станках швейцарского типа.
В 14.11.2020 в 08:41, Hitchok сказал:
Третий слева в верхнем ряду, как пример. Вектор нагрузки на деталь почти параллелен оси вращения детали, при этом отгибающий момент минимален, задвигающий момент максимален.
Изменено пользователем vesnoplias
10 часов назад, vesnoplias сказал:
Ну у меня державка такая:
https://www.iscar.ru/eCatalog/item.aspx?cat=3602960&fnum=2790&mapp=ML&app=0&GFSTYP=M&isoD=1
с пластиной WNMG.
А так, подводя итоги, могу сказать, что отгибается заготовка сильно при нарезании резьбы (у неё как раз отгибающий момент приличный). Решил проблему так: компенсирую бочку путём изначального (принудительного) точения под конус и нарезания конической резьбы.
13 часов назад, Hitchok сказал:
Деталь серийная? На сколько большие партии и повторяемость?
5 часов назад, vesnoplias сказал:
~4000 деталей. Контролирую в основном по резьбе (иногда ввожу корректировки), а по остальным параметрам детали редко прохожусь.
1 час назад, Hitchok сказал:
Резьба с классом точности? Или простая? Почему плашкой не нарезаете?
при такой партии деталей я бы резьбу на них накатывал есть накатки для токарных станков
http://tverdysplav.ru/nakatyvanie-rezby-na-stankah-s-chpu/
это сокращает время и гнуть так не будет
1 час назад, mannul сказал:
Я по оснастке еще плохо разбираюсь, что есть на ЧПУ токарный, чего нет... Поэтому что было в наличии, тем и работаю пока что. А так конечно нужно стремится к минимуму затрат. Поэтому сейчас буду рассматривать другой вариант нарезки резьбы.
Небольшой оффтоп.
Посоветуйте, пожалуйста, производителя режущих инструментов для токарного ЧПУ. До этого брали у ISCAR, качество - да, цена - кусается.
есть еще сандвик он на голову выше чем искар в нескольких позициях но по моему все таки искар есть еще widia /kenametall
я просто не знаю какие есть у вас в регионе.
и зачастую есть еще много других фирм и я выбирал в зависимости от того что хотели получить.чем больше партия запуска
я приобретал пластины швейцарских фирм они значительно дороже относительно искара но стойкость их выше
просто я занимался закупкой режущего инструмента для оборудования с чпу
в израиле
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf
19 часов назад, Hitchok сказал:
Посоветуйте
Пробуйте Gesaс и Korloy. Похуже чем Искар в стойкости, но цены пониже
17.11.2020 в 18:37, mannul сказал:
Скажите, а есть ли какие-нибудь нюансы при нарезании резьбы плашкой на ЧПУ? Ну, я имею ввиду при написании программы нужно ли как-то "учитывать" возможности приводов осей и шпинделя: их время на "разгон" (время на вхождение в заданные обороты и подачу), одновременное торможение и т.д.
Т.е. нет ли такого: шпиндель остановился быстрее, чем привод оси Z или шпиндель "вошёл" в заданные обороты быстрее, чем привод оси Z в подачу до заданных значений и т.д. и т.п.?
