Неа. Скорость обмена в нейронных связях мозга тоже скоростью света ограничена - там же лепиздричество блуждает, оно не может быстрее скорости света в вакууме, потому что в мозгах блуждает И ваши мозги сопротивляются распространению в них электричества сильнее вакуума!
Если только у вас не ветер из вакуума блуждает в голове, тогда скорости равны!
Никаких сомнений нет. У вас все в литрах.
И жидкое давление в литрах...
Очень остроумно и очень смешно.
Но только ничего нового. Уже больше 10 лет крутите эту шарманку на этом форуме.
Что еще остроумного про время скажите?
Есть сомнения в единицах измерения скорости не в узлах, а в бутылках ? :)
Туда же куда и другая заводская свободно конвертируемая валюта. В оборот или в рот :)
А вы как искали?
На "intubation quick coupling DIN" не нашлось, а вот на "intubation quick coupling ISO" находит ISO 5356-1. Он же ГОСТ 31518.1-2012. Но это конусная посадка. Помимо этого куча других ISO (порядка 20 документов) на трубки и прочее. Конкретно резьбу, увы, не вижу. Но возможно в составе изделия она есть. надо сами тексты смотреть.
Я так понимаю, нужно на каком-то оборудовании сделать совместимую резьбу и нужны размеры. Вижу 3 варианта:
1. Взять в качестве эталона промышленный образец, с него снять размеры. Сделать опытную деталь, подогнать. Скорректировать размеры в модели и на чертеже. Сделать опытную партию, проверить каждое изделие.
2. Если размеры снять проблематично (а такое бывает), можно пойти путём поиска на просторах готовой 3D-модели с нужной резьбой. Сдуть это в каком-нибудь step'е. Снять размеры или под себя переделать модель.
3. Написать производителю такого оборудования, мол хотите сделать на своём оборудовании совместимую резьбу, и попросить у них размеры. Авось прокатит. Шансов больше, если вы их постоянный клиент и работаете напрямую или через официальных дилеров.
У нас была подобная заморочка с Luer Lock (резьба используется на шприцах). Нам хватило 3D-модели с просторов. 1 вариант был никак, потому что наружная резьба скрыта внутри цилиндра.
Приветствую , не так давно пользуюсь солидкамом и в основном 2Д траектории , детали не сложные , постпроцессором пользуюсь тем что выложил sennik за что ему огромное спасибо , а теперь к проблеме
c 2д траекториями все отлично , но как только дело касается 3д обработки и аймашининга вылезают ошибки на станке (HaasVF-1) , а именно 304 (НЕДОП. I, J ИЛИ K В G02 ИЛИ G03) описание ошибки с абамета: Радиус в начале и конце должен соответствовать радиусу в конце дуги с погрешностью 0.0010 дюйма (0.010 мм). Проверьте геометрию.
Не могу понять в чем проблема , если кто сталкивался помогите.
Прикрепил программу , тут траектории аймашининга
KOSYAK.NC
Как-то грубовато звучит, нет?)
Раз уже никаких коммерческих тайн нет, приведу тут полный пост из лички:
Если физический эксперимент дешевле и проще провести, чем моделирование, то им можно и ограничиться. Это нормальная практика.
Стоимость проведения физического эксперимента никак не отражает трудоемкость моделирования. Вон борщ сварить - любая хозяйка справится. А замоделить все процессы, которые при этом происходят - не каждый НИИ осилит.
