Продажа лазерного станка по металлу, фрезерного станка и лазерно-гравировального
Daniil Kap
Всем доброго дня!
Продаю следующие станки:
1.Станок Лазерной Резки XTC-F1530H (1кВ) - 2 800 000 руб - (срок использования 3 месяца, куплен новый, эксплуатировался мало, состояние хорошее)
2.Лазерно-гравировальный станок LC-6090 - 250 000 руб - (срок использования 2 года, куплен новый, эксплуатировался мало, состояние хорошее)
3.Фрезерный станок с ЧПУ RJ2040 - 850 000 руб - (срок использования 2 года, куплен новый, эксплуатировался мало, состояние хорошее)
Местонахождение г.Санкт-Петербург
Дополнительная информация:
Алексей - +7 (911) 739-73-79
Егор -  +7 (921) 795-97-65
1.Станок Лазерной Резки XTC-F1530H:
Мощность лазера    1000 Вт
Лазерный источник    Raycus
Длина волн    1080 Нм
Качество луча    <0,373 мрад
Срок службы лазерного источника    100 000 моточасов
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z)
3000x1500x100 мм
Макс. скорость холостого хода    80 м/мин
Макс. нагрузка на стол    1000 кг
Ускорение    1G
Точность позиционирования (X,Y,Z)
±0,02 мм
Питание    3 фазы 380В 50Гц
Потребляемая мощность    16 кВт
Мощность сервоприводов    ось X - 1000Вт, ось Y - 2х1000Вт, ось Z - 400Вт
Рабочая температура    15 - 35 °C
Рабочая влажность    <90 %
Графические форматы    DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др
Исполнение    открытое
Габариты    4900×3468×1901 мм
2.Станок Лазерной Резки XTC-F1530H:
Рабочее поле    900х600 мм
Мощность лазерной трубки    Reci W2 90-100 Вт
Стол    линейный или сотовый электрический подъемный стол 400 мм
Точность позиционирования    ±0,05 мм
Совместимость с графическими программами    CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Минимальный символ    1 мм
Система управления Ruida
Привод    шаговый электродвигатель
Система охлаждения    водяное
Дисплей регулировки мощности    есть
Метод локализации    инфракрасное позиционирование
Система освещения    LED освещение высокой яркости
Потребляемая мощность    1,5 кВт
Рабочее напряжение и частота    220 В (50 Гц / 60 Гц)
Минимальный размер символа    1х1 мм
Условия эксплуатации    Температура 0-45 С градусов. Влажность 5-95%
Габариты станка    1360х1010х1070 мм
Масса    200 кг
3.Фрезерный станок с ЧПУ RJ2040:
Рабочая зона (X, Y, Z)    2080х4000х300 мм
Высота координаты Z    300 мм
Направляющие X, Y, Z    линейные
Механизм привода X, Y    зубчатая передач
Механизм привода Z    шарико-винтовая передача
Двигатель привода X, Y, Z    шаговый/серво (опция)
Мощность двигателя привода X, Y, Z    0,45 кВт
Шпиндель:
Модель:    GDF60-18Z/5.5
Охлаждение:    Воздушное охлаждение
Мощность:    5,5 кВт
Напряжение питания:    220/380 В
Номинальный ток:    21,5/12,5 A
Количество полюсов:    2
Скорость вращения:    18000 об/мин
Частота:    300 Гц
Крутящий момент:    2,65 Нм
Крепление инструмента:    ER32
Кол-во подшипников:    4 (2*7008C P4, 2*7002C P4)
Вес:    13,0 кг
Скорость позиционирования    до 10 м/мин
Максимальная скорость перемещения (холостой ход)    до 10 м/мин
Максимальная скорость фрезерования    до 6 м/мин
Система управления – тип ЧПУ    DSP (USB)/ NC Studio
Команды управляющих программ    G code
Напряжение питания    380 В/ 220 В
Вакуумный насос    5,5 кВт х 2 шт. (опция)
Габариты станка    4,7х2,2х1,6 м
Масса станка    2000 кг
Программное обеспечение    Type3
Edited by Daniil Kap
    • piden
      Нолановский Tenet глазами cfd-шника...
    • karachun
      @Degen1103 Переходите в Femap, в нем и точка и запятая равнозначны.
    • Degen1103
      Спс сработало!  Я вроде сразу точку пробовал, но, наверное, запятая лезла. Хуже, когда в системная точка требуется (кажется во FlowWorks так было).
    • rasta89
      Кажется я сделал ошибки, у меня вращаться должен только бур, а стенки вокруг него стоять, чтобы видеть как потоки расходятся по буру при вращении, таким образом будет два домена, один вращ, второй стационар   Ошибка: FATAL ERROR :                                                      |  |        |  | Initial values are required for all variables in TRANSIENT runs.   |  | In this simulation, no initial value was set for                   |  |        |  | Variable : Velocity                                                |  | Domain   : Default Domain                                          |  |        |  | The value can be set using the Initialisation Branch in CFX Pre.   |  |        |  | To bypass this message and use default solver initial values,      |  | set the expert parameter "transient initialisation override = t"   |  |        |  +--------------------------------------------------------------------+   задача была такова, вокруг бура создаем котур, бур вращаем, и смотрим как потоки води из отверстий в нем омывают его лопасти, где застой, где потоки не смывают шлам с насадок на буре   вот тут возможно мой косяк, я создал область, оболочку бура, затем внутри оболочки сделал инверсию бура, сам бур удалил, чтобы создать твердое тело, чтобы в нем текла жидкость... выложить проект ansys или саму модель? сделаю еще один вариант, пришел в голову как итоговый, потом его сюда загружу
    • piden
      Выложите уже проект свой. Судя по описанию заданного вращения, у вас проблемы не только с отображением линий тока... Просто вы этого еще не поняли)
    • rasta89
      у меня другая ситуация, у меня инлет один же, один поток заходит и выходит на 5 отверстий
    • eksodus
      @mannul спасибо, теперь не путаю )
    • karachun
    • KsunReh
      @Андрей_NX  у вас тонкие толкатели были гладкие или усиленные? Рекомендую использовать усиленные всегда, когда это возможно, у них большая часть диаметром 3 мм и лишь рабочая часть на конце толкателя необходимого диаметра (1-3 мм)   Я придерживаюсь следующих правил:   - отверстие в детали (или плите) ФОД по H7, т.к. во-первых толкатель и так изготовлен по допуску в сторону зазора, а во вторых чтобы при производстве не расслаблялись, потому как из-за больших зазоров у толкателей на практике возникают одни лишь проблемы. Длина классной части отверстия минимум 2 диаметра для больших толкателей (от d10) до 3-5 диаметров для тонких. Для d3 я бы взял 5 диаметров.   - все остальные отверстия: (оставшаяся часть отверстия в ФОД), отверстие в подкладной плите, отверстие в плите толкателей закладываю +0,5 мм (для очень больших толкателей можно даже +1 мм), можно еще фаски добавить для удобства (в плите толкателей фаска обязательна, т.к. у толкателя есть скругление у перехода на шляпку). В плите толкателей толкатели не должны сидеть плотно иначе получится ситуация как у вас, центрироваться они должны по финальной части отверстия в ФОД.    Собственно говоря, разбор этих вещей есть в книгах и у Пантелеева и у Видгофа. Во всех формах, что видел вживую, толкатели так же относительно свободно сидели в плите толкателей, там точно не H10 было. Все вышесказанное для стандартных случаев.
    • valeo-ua
      в плите они вообще плавать должны. ступенчатые к тому же.
