Делаю расчет гидрораспределителя.
У меня есть каналы 0,01 мм, которые необходимо разрешить.
Поставил 5 ячеек на канал, получил 25 млн ячеек, оперативки не хватило (128Гб).
Поставил 4 - хватило.
Но сейчас поставил 3, т.к. долго считает. Я встречал давно требование о 5-и ячейках. Но сейчас в справке увидел о том, что можно и две ячейки.
Так какой в итоге минимум тут?
1 минуту назад, Кварк сказал:
Степ тоже не открывает?
То есть с сеткой получилось открыть?
Сразу вопрос: тут можно же симметрию сделать, т.е. сектор считать только?
Та масло придется создавать. Данные по вязкости в вордовсвком файле.
А как можно так ограничить область сетки?
Какой расход получился?
Вязкость какую назначили?
7 минут назад, MotorManiac сказал:
Внезапно...
Значит формула для щели, по которой считал @Кварк врет.
Только что, karachun сказал:
Скорее всего нет, я просто на воде считал с другими кинематическими условиями :)
Почему скорость в большой полости больше чем в канале?
Только что, MotorManiac сказал:
Вязкость есть в расчтеах. 0,055
У меня условия некорректные указаны, для примера запустил.
У вас какое давление в камере и на выходной поверхности ?
Вы просто ограничили расчетную область, что не тоже самое, что применение симметрии, правильно?
1 минуту назад, karachun сказал:
даже так, вязкость воды в 60 раз меньше чем вязкость масла, но не в 600.
так и dP у меня не такое )
16МПа в камере. На выходе - атмосфера.
@MotorManiac даже так, вязкость воды в 60 раз меньше чем вязкость масла, но не в 600.
За вязкость у меня меньше всего сомнений.
Порядок чисел тот, я однажды считал задачу с маслом И-20/ISO VG32.
@Кварк Чтобы не было разночтений, скажите, какой внутренний и наружный диаметры?
4 минуты назад, MotorManiac сказал:
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
Я думаю что перепад давлений между камерами не 16МПА, на входе-выходе может быть, а между камерами перепад должен срабатываться, как в сети с последовательными сопротивлениями.
102 внутренний. Плунжер -100. А я считал внутренний - 101. Но не суть важно. У меня порядки не бьются даже.
Так всего один резистор получается, если аналогию проводить. Камера же одна.
2 минуты назад, Кварк сказал:
А выше какая то сложная конструкция у вас
09.11.2020 в 19:32, Кварк сказал:
общий вид
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
