Исчезают поверхности во Fluent
Lernt
Добрый день,
Возникает одна и та же фигня с некой периодичностью.
Создаю проект во Флюенте.
И в какой-то момент я замечаю, что в Display Mech нет поверхностей совсем:
Но в меню Cell zone conditions поверхности есть:
И в итоге сетка и результат отображаются не залитой поверхностью сплошной, а просто edge сетки, вот так:
Как решить такого рода проблему в существующем проекте я не знаю. Поэтому каждый такой раз, я создаю заново модель Fluent.
Это времязатратно.
Подскажите, пожалуйста, как это исправляется? и что я такого делаю, что поверхности не отображаются или исчезают в какой-то момент из Display mech?
Очень буду благодарна помощи!
Тыц!
и потом Group by = Name
Еще можно на треугольнички возле Axis, Internal и Wall нажимать. Это раскрывающиеся списки - в них поверхности сгруппированы по типу.
Just now, Lernt said:
Я нажимаю на эту кнопку, но фейсов нет:
Не понимаю вас... Чтобы были фейсы - нужно на втором скрине галочку Faces поставить. Сейчас там только Edges. Это не очевидно?
Упорство, достойное лучшего применения...
мм, не знаю
О том, что для отображения сделанных изменений нужно кнопку Display нажимать хоть знаете?)
Предлагаю не ограничиваться полумерами - и каждый раз переустанавливать Ansys!
1 minute ago, Lernt said:
Но вы мою проблему не помогли решить. Как не было поверхностей, так их нет
Тогда давайте так:
35 minutes ago, an_rushin said:
подвесьте *.cas файл
Уточните, что именно вы понимаете под поверхностями? То фейсы, то поверхности...
Во Флуенте есть surfaces, но вы походу не об этом...
Это же 2d! Сама сетка так и будет без фейсов.
А если нужно залить все в эпюрах, то в сурфейсах не выбирать вообще ничего:
итак, вижу чудное весло, чек  проходит, могу включить грани, могу поверхности, даже поставил ГУ, чудно считает... присоединяюсь к piden - а чо нада-та?
Just now, karachun said:
если нужна только для одной?
Она для одной и создана. Отзеркалена для наглядности.
    • Leon
      Сейчас специально скачал со своего сайта 17 и 18 версию, файлы макроса SpecEditor.swp одинаковые. Т.е. отличия могут быть только в их поведении на разных версиях солида. @livedten Давайте в личку общение перенесем, я уточню у КБ2.0 что можно сделать и вам отпишусь.
      Квадратное сечение уже стало сложным? Сертификации чего с глубокой) пластикой...
    • mr_Voden
      @brshatcher Что пытаетесь вывести (желательно картинка)? У вас меняются все 4 оси, это точно не 3+1, как вы говорите.
    • brshatcher
      Не, что то не то. Вот как у меня получается.      Ваш пост выдал такое:      А должно в 4 кадре повернуть на приблизительно А18.58 и больше не проворачиваться и работать в трех осях.  Как то так:
    • SAPRonOff
      а если такой тип там?
    • vasillevich68
      Да ни чего им не платят. Просто они работают менегерами в упоминаемой ими конторе, вот и решили её тут бесплатно распиарить.
    • mr_Voden
      @brshatcher Ясно в чем проблема, кинематика действительно с головой или столик вокруг Х? Ну в общем такая деталька: Ваш пост выдает такое: Мой вариант: Это то что нужно? MACH_4ax_16.01.21_14.57.rar
    • imt
      Рано впадать в отчаяние...   @Arteg , прочитайте еще раз 3 последние страницы темы Краткое содержание. 1. Конструкция с алюминиевым профилем работает в условиях сложного изгиба. Для проектирования сложного сечения профиля надо расчетным способом повторить в АНСИС испытания по сертификации с глубокой пластикой . Для этого надо знать свойства материала.   2. Для того чтобы расчет с глубокой пластикой хорошо повторил испытания,  необходимо использовать для материала кривую мультилинейной пластичности вместо билинейной. Мультилинейная означает, что в расчетной кривой должно быть много точек - двух точек недостаточно. Любое число точек для расчетной кривой можно получить, например, с помощью аналитической формулы, в которую входят механические свойства материала Е, ню, сигма Т, сигма В, пси (эти данные можно взять из ГОСТа или справочников).   3. 3-х точечный изгиб - самый простой случай и для эксперимента, и для расчета. Если получится расчетным способом повторить с точностью 10% результаты 3-х точечного изгиба квадратной алюминиевой трубы - приступайте к п.1.   Если не получится, прочитайте еще раз 3 последние страницы темы...
      @Grigor @Al-5mirnyj @Olpop @Станислав_Ж @SEM1 Сколько вам платят за спам-рекламу? Или вы настолько тупые и думаете что с регистрацией на форуме пару месяцев и 5-10 сообщений на форуме и вашей шизофренической "беседе" поверят?
    • brshatcher
      это маленький гравировальный. Работает на посте от Мач3. Во вложении пост.  MACH_4ax.tcl MACH_4ax_vnc.tcl MACH_4ax.pui MACH_4ax.def
