Не получается создать UDC при создании поста для токарного станка!!!
vanek77777
Здравствуйте!!!
При создании токарного поста в post builder  ставлю галочку Enable UDE editor. Захожу program - canned cycles. Жму правой кнопкой мыши в свободном поле  и ничего не происходит. Хотя по идее должен предложить создать UDC.
При создании поста для фрезерного станка все норм. Позволяет создать UDC. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Нужно для реализации  цикла G76 под fanuc.
Заранее спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем vanek77777
tmv, спасибо за помощь. Я так понял, тут цикл реализован через ude к стандартной G33 и в операции нужно делать один проход на всю глубину.
По такой схеме, можно обойтись  без UDE. Прописав все необходимые переменные. В фанук цикле их намного меньше, чем в сименс.
Хочется сделать красиво. На подобии как реализовано в стандартном посте для sinumerik840d. Через галочку "цикл станка" в операции. Без спец манипуляций в операции, типа делать сразу на всю глубину.
В любом случае, спасибо что не остались равнодушным. Работаю дальше над этим вопросом. Если получится реализовать, обязательно поделюсь с сообществом. Буду рад помощи в этом вопросе. Пока он открыт. Может есть другие пути? dll на си не осилю. Только начал изучать программирование и то python.
Думаю в ближайщем будущем, если не осилю в постбилдере напишу приложашку на питоне, которая перестроит код с G33 на G76.
Подскажите, пожалуйста, как узнать значение координаты по X главной линии резьбы, чтобы присвоить переменной? Ну или  по другому, координату по Х последнего прохода резца?
В общем, всё что я хотел сделать, всё получилось! Добавить свой цикл через post builder не получилось. Пришлось ручками прописывать в файлах постпроцессора. Потом использовал как пример реализацию цикла cycle97. Немного подшаманил и все стало выводить как мне нужно.
