Не получается создать UDC при создании поста для токарного станка!!!
vanek77777
vanek77777
Здравствуйте!!!
При создании токарного поста в post builder  ставлю галочку Enable UDE editor. Захожу program - canned cycles. Жму правой кнопкой мыши в свободном поле  и ничего не происходит. Хотя по идее должен предложить создать UDC.
При создании поста для фрезерного станка все норм. Позволяет создать UDC. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Нужно для реализации  цикла G76 под fanuc.
Заранее спасибо за помощь!!!
Edited by vanek77777
vanek77777
tmv, спасибо за помощь. Я так понял, тут цикл реализован через ude к стандартной G33 и в операции нужно делать один проход на всю глубину.
По такой схеме, можно обойтись  без UDE. Прописав все необходимые переменные. В фанук цикле их намного меньше, чем в сименс.
Хочется сделать красиво. На подобии как реализовано в стандартном посте для sinumerik840d. Через галочку "цикл станка" в операции. Без спец манипуляций в операции, типа делать сразу на всю глубину.
В любом случае, спасибо что не остались равнодушным. Работаю дальше над этим вопросом. Если получится реализовать, обязательно поделюсь с сообществом. Буду рад помощи в этом вопросе. Пока он открыт. Может есть другие пути? dll на си не осилю. Только начал изучать программирование и то python.
Думаю в ближайщем будущем, если не осилю в постбилдере напишу приложашку на питоне, которая перестроит код с G33 на G76.
vanek77777
Подскажите, пожалуйста, как узнать значение координаты по X главной линии резьбы, чтобы присвоить переменной? Ну или  по другому, координату по Х последнего прохода резца?
vanek77777
В общем, всё что я хотел сделать, всё получилось! Добавить свой цикл через post builder не получилось. Пришлось ручками прописывать в файлах постпроцессора. Потом использовал как пример реализацию цикла cycle97. Немного подшаманил и все стало выводить как мне нужно.
    • Cripple
      Можно 3Д заготовка, нужно просто сделать просто или еще одну деталь без всех вырезов, только профиль трубы, и создать сборку или сделать доп. контур и вытянуть не объединяя в самой детали (если в SW модель) Если профиль сложный, то можно использовать преобразование (использую если в заготовке не нужен прируск) или смещение объектов (если нужен припуск)
    • Cripple
      http://mir-cnc.ru/topic/9055-файлы-обучения-по-solidcam/ Все благодарности sennik53
    • frei
      поскольку его нет в тфлекс, а реализовать его можно очень просто - всего 100 строк кода, логично предположить что он мало кому нужен. например я и в крео таким массивом я не пользуюсь.
    • ivanov777
      Цена?Где территориально находится инструмент?Оплата/доставка? Как связаться? Все «вытаскивать» надо
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
    • Andrey337
      При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе. Может быть можно включить расширенное логирование?
