ANSYS MAPDL правильно ли решена задача?
VICT0R_1945
Создал модель поршня в SW.
Далее написал следующий скрипт.
/CLEAR, START ! Создание нового файла
/PREP7 ! Вход в препроцессор
FG=8.436403E+6 ! Газовая сила (МПа)
TD=350 ! Температура на поверхностях днища поршня (°С)
T0=100 ! Температура на основании поршня (°С)
LP=0.066 ! Высота поршня (м)
!*Импортируем геометрию в ANSYS Mechanical APDL в формате *.x_t
~PARAIN,'Porshen_and_palec','x_t','.\Documents\Ulanov_2020\VAZ_2123\Porshen',SOLIDS,0,0
/NOPR
/GO
!*Включаем отображения
/FACET,NORML
VPLOT
!*Зададимся модулем Юнга, коэффициентами линейного теплового расширения и Пуансона от температуры
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,20 ! Температура T1=20 °С
MPTEMP,2,200 ! Температура T2=200 °С
MPTEMP,3,400 ! Температура T3=400 °С
MPDE,EX,1
MPDE,PRXY,1
MPDATA,EX,1,,7.2E+10 ! Модуль Юнга 7.2e+10 Па при T1=20 °С
MPDATA,EX,1,,6.4E+10 ! Модуль Юнга 6.4e+10 Па при T2=200 °С
MPDATA,EX,1,,4.8E+10 ! Модуль Юнга 4.8e+10 Па при T3=400 °С
MPDATA,PRXY,1,,0.34 ! Коэффициент Пуансона 0,34 при T1=20 °С
MPDATA,PRXY,1,,0.34 ! Коэффициент Пуансона 0,34 при T2=200 °С
MPDATA,PRXY,1,,0.34 ! Коэффициент Пуансона 0,34 при T3=400 °С
MPTEMP,,,,,,,,
UIMP,1,REFT,,,
MPDE,ALPX,1
MPDATA,ALPX,1,,23.9E-6 ! Коэффициент линейного теплового расширения 23,9e-6 при T1=20 °С
MPDATA,ALPX,1,,24.3E-6 ! Коэффициент линейного теплового расширения 24,3e-6 при T2=200 °С
MPDATA,ALPX,1,,26.5E-6 ! Коэффициент линейного теплового расширения 26,5e-6 при T3=400 °С
!*Выбираем конечный элемент
ET,1,92
!*Задаем размер конечного элемента
ESIZE,0.01,0,
!*Разбиваем модель на КЭ-сетку
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1 ! Выбор поршня
FITEM,5,-2  ! Выбор поршневого пальца
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*Приложение к поверхностям днища поршня газовой нагрузки
FLST,2,7,5,ORDE,7 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,2 ! Выбор поверхности №2
FITEM,2,12 ! Выбор поверхности №12
FITEM,2,30 ! Выбор поверхности №30
FITEM,2,87 ! Выбор поверхности №87
FITEM,2,88 ! Выбор поверхности №88
FITEM,2,89 ! Выбор поверхности №89
FITEM,2,90 ! Выбор поверхности №90
/GO
SFA,P51X,1,PRES,FG ! Приложение газовой нагрузки к выбранным поверхностям
!*Приложение термической нагрузки (температуры) по высоте поршня
!*Узнаем количество узлов
*get, n_count, node, 0, count.
!*Находим тангенс угла наклона температурной прямой вдоль высоты поршня
_TAN_=((TD-T0)/(LP-0))
!*Создаем цикл “do” от 1 до n_count’ого узла
*do,i,1,n_count
!*Производим нагружение I-ого сечения (множества) узлов температурой по высоте поршня
BF,i,TEMP,T0+(Nx(i)-0)*_TAN_
!*Выходим из цикла “do
*enddo
!*Закрепление поршня по поверхности отверстия под поршневой палец
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси X поверхностям отверстия поршня
FLST,2,4,5,ORDE,4 ! Указание количества выбранных поверхностей
FITEM,2,3 ! Выбор поверхности №3
FITEM,2,-4 ! Выбор поверхности №4
FITEM,2,46 ! Выбор поверхности №46
FITEM,2,70 ! Выбор поверхности №70
/GO
DA,P51X,UX, ! Установка закрепления вдоль оси X
!*Создание запрета на перемещения вдоль оси Y поверхностям отверстия поршня
/GO
DA,P51X,UY, ! Установка закрепления вдоль оси Y
!*Создание контактной пары
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,0.15
MAT,1
R,4
REAL,4
ET,4,170
ET,5,174
KEYOPT,5,9,0
KEYOPT,5,10,0
R,4,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
!*Создаем целевые поверхности на упругом поршне
ASEL,S,,,3  ! Выбор поверхности №3
ASEL,A,,,4  ! Выбор поверхности №4
ASEL,A,,,46 ! Выбор поверхности №46
ASEL,A,,,70 ! Выбор поверхности №70
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
!*Создаем контактные поверхности на упруго-жестком поршневом пальце
ASEL,S,,,92 ! Выбор поверхности №92
ASEL,A,,,98 ! Выбор поверхности №98
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,5
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION – END
Результат:
Напряжения по Мейзу.
Перемещения.
Круто! Это же то, что мы все так любим!
Описания задачи - нет. Геометрии - нет. Есть только простынь кода, набранного мышкой, и приглашение в нем поковыряться. Код без геометрии тоже не работает. Мечта! :rolleyes:
Нет.
Если только напряжения в алюминиевой чушке под 18900 МПа не являются нормой для двигла ВАЗа 2123.
/GO
Задано тепловое расширение и изменение Т, а узлы зафиксены по X и Y. Как это с реальностью соотносится?
Модель по Z не улетела? Без микроскопа не разобрать..
ET,1,92
Почти ровесника ВАЗа... 2101)
ESIZE,0.01,0,
Грубовато)
Она же в Па тут задана. Зачем писать МПа?
ADD:
12 minutes ago, VICT0R_1945 said:
Суть задачки примерна такая, на поршень давит газовая сила, а он передает усилия через отверстия на палец, закреплял по поршню, он может перемещаться вдоль пальца, у пальца ограничения - цилиндрический контакт с отверстиями поршня, также по высоте поршня задана температура.
На данный момент не задал второй материал, и не приложил радиальное изменение температуры, также думаю насчет контакта, по идеи он возможен двух вариантов, то что я задал уже и только по верхней вогнутой поверхности поршня и выпуклой пальца, т.к. инерция двигает палец вверх, а газовая поршень вниз и они врезаются друг в друга, но также действует температура, т.е. получается линейное расширение алюминия и стали заставляет их соприкасаться все же всегда (в реале естественно не так), но это все же задача, как правильнее?
Своевременно! :biggrin:
Так а что узнать хотите в результате расчета? Выдержит ли кастомный поршень?
Edited by piden
3 minutes ago, VICT0R_1945 said:
Что ж, я далек от идеала, не могли бы вы чуть-чуть подправить расчет (ну если это чуть-чуть), задавал все как понимаю, не уверен в полной правильности мат описания физических явлений поставленных в задаче, а также расстраивает ситуация с прочностью, но что пойти? Утолщение бобышек поршня или замена материла? P.S. Кнопки как вас у меня нет.
Логичнее уже тогда продолжать в этой теме.
1945 - год вашего рождения?
Выложите геометрию на какой-нибудь файлообменник, а сюда - ссылку.
VICT0R_1945
20 минут назад, piden сказал:
Нет.
  Показать контент
Грубовато)
ADD:
Да, в конечном счете именно это (прочность, т.е. выдержит ли кастомный поршень).
1945 - просто любимое число с детства.
Надеюсь, не придется повторять еще 1944 раза?
VICT0R_1945
Вот - сборка, 2 детали и код.
Если вдруг не знаете как такое открывать.
1) Открываете txt файл, и пишите в него расположение сборки в x_t.
2) Открываете Ансис ЭПДЛ и подключаете txt файл.
P.S. На всякий случай скинул детали для сборки, если со сборкой что-то будет не так, можете сами собрать в SW, идея такая, палец соосен отверстиям бобышек поршня и находится и равноудален от двух плоских поверхностей бобышек поршня.
Файлы.
Как видите, все делалось в еретичном ВБ. Вот файл для вожделенного черного экранчика:
piston.zip
1) разархивируйте
2) Открываете Ансис ЭПДЛ и выполняете команду /input,piston,dat
VICT0R_1945
2 часа назад, piden сказал:
@VICT0R_1945 , нескромный вопрос: а этот кастомный поршень как будет изготавливаться?
Ну пока неизвестно как) Это же модель. В данный момент, получается необходимо поменять алюминий, на легированную сталь.
К сожалению не знаю могут ли разработать тех процесс для данного поршня технологи, но идеи в принципе такие же изначально были как делают обычные алюминиевые поршни. В любом случае, изначальная задумка облегчения - не сработала, поэтому геометрию наверно менять ПРИДЕТСЯ.
Потом токарка юбки,  канавок под кольца и т.п.
Правда геометрия обратной стороны днища еще не проработана до конца.
Если был бы алюминиевый, то под прессом (но тут нужен кастомный пуансон в идеале), а далее ручная или полуавтоматическая доводка).
Отверстия под клапана можно и вовсе не делать, если изменить ход клапана, а так это самая простая гаражная операция.
В принципе можно даже облегчать уже имеющийся поршень ВАЗ 2123, но это не рационально, так для прикола если только.
Edited by VICT0R_1945
vasillevich68
14 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
А что? была задумка облегчить? и по этому было принято решение
эко оригинальное решение :good:
@piden ,  :g:а можно как-то определить размер зазора, образующегося в результате деформации
0.203 mm
Пошто сиё тебе надобно, старче?)
Это решение было принято, когда ТС увидел, что алюминий не проходит по напряжениям.
vasillevich68
Помнится в юности, при езде на мотоцикле, у которого имелся зазор между пальцем и поршнем в районе 0.02 мм, при обогащении смеси, издавался  неистовый звон. Вот я и решил поинтересоваться, каков будет зазор, что бы потом определиться, наушники какого класса шумоизоляции, посоветовать использовать ТСу, при запуске конструируемого им двигателя погремушки
Ну это я как бы понял. Я не понял почему бы алюминий не поменять на титан, или еще экстравагантней, к примеру, на алмаз, вот уж точно гарантировано пройдет по напряжениям, коль других вариантов повышения прочности детали, не существует :dntknw:
P.S. "Заменить алюминий легированной сталью", :g:...и как это, такая гениальная идея, на сегодняшний день, не пришла в голову ни одному конструктору заводов выпускающих ДВС
Edited by vasillevich68
Это ведь ты на холодную измерял) А в расчете - уже с тепловой нагрузкой и давлением. Изначально у него там по нулям все.
VICT0R_1945
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Хм..., ну и как вы предлагаете? Если сделать с зазором на 1 сторону, то получится что там где зазора нет напряжения будут, а там где нет - не будут, но по итогу-то значения те же будут или у вас какое-то другое физическое объяснение есть? Единственно что изменится это эпюра напряжений, она будет неравномерной (такое себе достижение).  Короче вашу мысль я услышал, но мне не кается, что это что-то изменит. (Надеюсь вы хоть чуть-чуть понимаете как работает ДВС).
Если бы то что вы говорило работало, то палец был отделен от бабушек поршня, т.е. был в невесомости, да такое возможно, в ВМТ и в НМТ, но как-то я не думаю, что этот случай стоит рассматривать, он вообще может показать отсутствие напряжений, если подобрать "нормальный" зазор.
Вы знаете как изнашиваются отверстия деталей ПГ ДВС? Ради любопытства - гляньте. Там как раз описывается предложенный вами неравномерный износ... Ну круто... Только вот нифига не прикольно это, гляньте хотя бы износ коренных шеек... Поэтому я и сделал так как сделал.
Беда в расчете в другом, пока усилия приложены по всей цилиндрической поверхности (наихудший вариант работы), но я сомневаюсь что проблема разрешится (но однако такое возможно), если сделать физически контакт в верхней полуповерхности, но это чуть позже...
Может, палец в поршень и с натягом садится, не знаю. Но вот между шатуном и пальцем в обычном режиме как раз такая величина:
Piston pin to connecting rod clearance
Nominal
0.012-0.028 mm (0.0005-0.0011 in)
Wear
0.042 mm
Так что либо ты ошибся на порядок в оценке зазоров, либо для неистового звона была другая причина.
vasillevich68
5 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Я вообще не понимаю как работает ДВС, по этому мне интересно, почему Вы приняли решения менять материал поршня, а не конструкцию бобышек. К примеру, можно увеличить толщину, добавить ребер, ну или классический вариант, вживление в тело поршня стальных усиляющих каркасов в области бобышек
5 минут назад, piden сказал:
Вообще существует два варианта. На двухтактных движках (мотоцикл, бензопила и др.) смазка осуществляется за счет масла добавленного в топливо и на них палец с зазором (0.005-0.01 мм) в поршне и натягом в головке шатуна. На четырех тактных (наличие углублений под клапана говорит о том что разговор в теме о нем) палец в поршне садится с натягом а в головке шатуна с зазором, так как эти двигателя имеют принудительную смазку.
Давай, модель в сообщ. #6 :wink:
С меня сравнение расчетом)
VICT0R_1945
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ну данное решение было принято чисто рандомно, ибо упрочнять конструкцию, зная уже напряжения и зная какой материал их выдержит, это все ровно, что изобретать велосипед.
Именно из-за велосипеда охота пойти более ленивым путем!
Но это времянка, потому как в идеале он должен быть алюминиевым, все таки чем меньше масса - тем меньше инерционные нагрузки, тут все предельно понятно. Но что интересно, изменить материал на самом деле не очень то и страшно! Ибо газовая - инерция = примерно 0, если использовать сталь, т.е. эта даже еще лучше чем с алюминькой)
В0обще с этими зазорами всегда какая-то ерунда.
Но реально идея добавить его кажется мало что даст. Поршень же давит на верхнюю часть, значит мы получим меньшую площадь напряжений, но максимум будет все в той же точке... Т.е. где-то здесь собака и зарыта.
P.S. Вашу идею с зазором я возьму на вооружение для дальнейших исследований (были это лопатки компрессора или турбины ГТД, там без зазора считать кощунство), но здесь все же можно. Там это правда серьезно окупается.
vasillevich68
2 минуты назад, piden сказал:
Как-нибудь замоделю, сброшу.
3 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
Ну да, если забыть про коэффициенты трения и теплового расширения, и теплоотдачу материала, то в принципе все элементарно.
8 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
а вот тут таки все наоборот, противовес на коленвале может нивелировать массу любого поршня
VICT0R_1945
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
А кто сказал, что
Это да, но дело не совсем в этом, противовес же не гасит инерцию везде (он гасит ее относительно оси колена), поэтому все таки масса важна. Более того, на прочность этот противовес не оказывает ни малейшего влияния.
Немного из теории ДВС:
В общем принято считать что все делали ПГ действует 3 вида сил (газовая, инерция, трения).
2 из них изящные (газ + трение), вторую обычно не учитывают в расчетах (хотя можно было).
Остается газ и инерция, они противостоят как бы друг другу... Даже здесь инерция оказывает положительное влияние (при расчете на прочность), но я ее не брал в расчет (если считать с ней, вообще-то выйдет что напряжения почти равны 0), т.к. инерцию можно побрать полностью гасящую газовую (массой как раз).
Ну так как-то. Инерция плоха ток в плане опрокидывающего момента (вибраций и др. ерунды), для этого эти противовесы и делают...
Ну и второй вар это гашение инерции инерции поршня противовесом в 1 плоскости подбором масс. Да это делают.
Поэтому у меня инерция и не учувствует в расчете (но это немного не верно) . Но это ток в ВМТ такое происходит, во всех ост случаях это не скомпенсировано.
VICT0R_1945
Вот то о чем вы пишите (подбор инерции).
Тут как раз газовая гасится инерцией. Но это больше прикол физики, чем кто-то специально так делает. Если подобрать такую силу 0 нулю, то движок остановится...
Полностью инерцию на ВАЗ 2123 погасить нереально, но можно конечно пофантазировать на тему системы тип такой.
Но все же у нас обычный ВАЗ 2123.
Впрочем мы так далеко уйдем, до полного перепроектирования движка, идея конечно классная, но в данный момент не сильно требовательная.
    • kfmut
      Добрый!   Подскажите, пожалуйста, что-то у меня окно отображения блоков в редакторе заплющило, не развернуть его в полный размер, ни как-то переместить. Если в закладке построцессора два раза жмакнуть на блоке, то вылазит ошибка с предложением закрыть программу или проигнорировать. Пробовал жмакать Window -> Reset Layout, нулевой эффект. Можно как-то это подлечить? :-D
    • Борис Уралмаш
      А как их открыть? Расширение .arc
      Да, иногда бывало такое. Похоже на баг в каких-то релизах. При этом ещё добавляется один лишний экземпляр - как раз который немного смещен. Попробуйте при создании массива в окошке "Использовать другое начало" явно указать нужную точку.
    • Arteg
      Не грузанулась картинка
      Я тоже это хочу понять.
    • ОМАР
      Я хочу понять почему solidworks считает прогиб величиной 17мм. И какие параметры я не так указываю. Пересчитав в ЛИре прогиб выходит 9мм как и в ручном.
      Я работаю в другой программе. Я задавал распределенную нагрузку, по всем узлам балки. В сумме 384 КГ. Получилось 9.2 мм. Поэтому я и задаю вопрос @Jesse почему у вас получилось 17 мм. В чем причина? Если задавать нагрузку в одном узле = 384 КГ, то перемещение = 15 мм
    • GS
    • GS
      котик вполне себе черный ===
    • Arteg
      Не совсем понял где используется сужение при разрыве..   В сертификатах на партию написано просто, что характеристики материала/изделия соответствуют ГОСТ 8617-81. На основе данных из этого ГОСТ получил истинные напряжение и пластическую деформацию при разрыве:  Получается, что линейный участок в Ansys задается Модулем Юнга и пределом текучести, а пластический участок через Multilinear Isotropic Hardening, в котором будут всего 2 точки. (как показано в табличке на фото выше).   @imt @AlexArt @karachun  @ДОБРЯК подтвердите пожалуйста, верно все?)     На всякий случай попробую все же снять деформации при нагружении, измеряя удлинения расстояние между отметками. (лазерная гравировка, размеры в мм, весьма точно получилось).   Согласен, никак Тут только одноосное растяжения....возможно, действительно подумаю на счет растяжения вырезанной пластинки. Но закрепить сложно будет, может выскочить
