Непонятный элемент на картине обтекания тела гиперзвуковым потоком
Друзья, всем привет. Начал продувать гиперзвуковым потоком объект и появились непонятные для меня "штуки". На скрине красная стрелка к одной из них.
Ссылка на скрин: https://ibb.co/D5Sv9vw
 Не знаю, как прикрепить сюда картинку, прикрепил ссылку (кто знает как, подскажите:smile:)
Похоже на обычный графический баг.
Кстати для расчетов газодинамики есть специальный раздел.
https://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
12 минут назад, danil542 сказал:
нажмите на катринке ПКМ и выберите "Копировать ссылку на изображение" и вставьте ее сюда.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
