Давление в зазоре
Здравствуйте, возникла необходимость исследовать давление в раскрывающемся фланцевом соединении при приложении усилия.
Решил для начала разобраться на простой модели
Таким образом выходит зазор, к которому также необходимо приложить давление в моей задачи
Есть пример перевода статьи с решением, но при реализации данного способа появляются ошибки. Также в статье говорится, что в текущих версиях существует иной подход. Но я никак не могу его нигде найти.
Есть ли какой то способ решения данной задачи и как он осуществляется?
33 минуты назад, Qloker сказал:
В статье сказано не про иной подход а про то что одну из операций можно немного упростить. А так, сам Pressure Penetration как был так и остается, куда уж лучше?
А то что возникают ошибки так это не вина переводчиков. И исправляется это не выбором других методов или другого пакета а проведением работы над ошибками в существующем расчете.
Данная тема уже поднималась несколько раз на форуме.
Вот, можете ознакомиться с похожими проблемами в других темах. Там достаточно ссылок на литературу и рабочих файлов для проведения успешного расчета.
https://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
https://cccp3d.ru/topic/86512-контактная-задача/?tab=comments#comment-831575
Когда-то и меня вела дорога АПДЛовских приключений а потом меня попросили посчитать CFD в ансисе.
Сразу замечу что я решал этот вопрос ровно три года назад и больше к нему никогда не возвращался. как и к сколь нибудь продвинутым расчетам в ансисе. Так что подсказать по расчету я не смогу.
UPD. Увы некоторые ссылки и презентации уже навcегда утрачены для человечества но в документации к Ансису, а конкретно в ANSYS Mechanical APDL Contact Technology Guide, в приложении Appendix A. Example 2-D Contact Analysis with Fluid Pressure-Penetration Loading приведен пример анализа с использованием Pressure Penetration.
1 час назад, karachun сказал:
Благодарю за советы
Я еще не освоился в ансис. Данную задачу можно провести без вставок команд?
Нет.
Решая эту задачу вы его освоите. Хотите вы этого или нет.
В 06.11.2020 в 21:55, karachun сказал:
Нет.
Я воспользовался командами из статьи, создав сначала две именованные группы. Далее сделал из них Nodal Named section. Процесс запускается и выдается решение, но, к сожалению, результат выходит как на скриншоте из первого поста. То есть давление как будто не прикладывается в образующемся зазоре.
По задумке, при приложении давления должен образовываться зазор и с этого момента к нему также должна прикладываться нагрузка, но, видимо, что то идет не так
Код
Спойлер
!Давление
p_load=400
!Выбираем два именованных набора (Named Selections) узлов контактных поверхностей
!Узловые именованные наборы можно получить из именованных наборов,
!состоящих из поверхностей, при помощи функции "Convert to nodal selection"
cmsel,s,Contact
cmsel,a,Target
!Выбираем элементы, которые относятся к узлам
esln,s,1
!Теперь выбираем только контактные элементы Conta174
esel,r,ename,,174
!Прикладываем давление к поверхностям контактных элементов
sfe,all,,pres,,p_load
!Не забываем снова выбрать всю модель
allsel
То есть почему-то именно на зазор оно не прикладывается
Код
Кроме кода нужен еще ваш файл. Вдруг, например, вы не создали именные наборы Contact и Target..
В 06.11.2020 в 23:55, karachun сказал:
В 06.11.2020 в 23:54, Qloker сказал:
Нет.
Чёт я логики не понял. Если затяжка достаточна - какая разница, есть давление в зазоре, нет давления - болт держит стык, поэтому вся потасовка с APDL ни к чему.
4 часа назад, Qloker сказал:
esln,s,1
esel,r,ename,,174
Подозреваю, этот кусок лишний.
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Так задача не посчитать фланец а
В 06.11.2020 в 18:56, Qloker сказал:
6 минут назад, karachun сказал:
Просто интересно, что там ТС хочет увидеть. Будет либо только давление от затяжки, либо затяжки + давление среды. Откуда третий вариант? =)
@AlexKaz Усилие на болты станет больше. Фланец может потерять герметичность.
Вот еще что в интернете нашел. Даже без зазора там весело.
На такой сетке вы решаете контактную задачу на герметичность?:biggrin:
И где болты?
На помощь приходит тот факт, что некоторые программы для конечноэлементых расчётов, такие как ANSYS, позволяют прикладывать давление непосредственно на грани контактных элементов.
Очень интересная статья.:biggrin:
Контактируют не грани а узлы (степени свободы).
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вы
Кто? Я?
Никогда!
https://youtu.be/mvAsLbqNvDE?t=855
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Можете написать на info@soften.com.ua. Пусть исправят.
Сначала решается контактная при затяжке болтов. Потом смотрят узлы которые раскрылись. На соответствующие грани прикладывают давление и опять решают контактную задачу.
И так много раз до полной сходимости.
Всё как в реальных условиях. сначала затягивают, а уже потом прикладывают давление.:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вполне разумный подход. Особенно, если такая задача встречается раз в несколько лет.
В 06.11.2020 в 21:56, Qloker сказал:
такой зазорище надо ещё попытаться создать. Скорее погнутся фланцы чем стык раскроется, например, в осесимметричной конструкции трубы.
15 часов назад, piden сказал:
На гугл диск залил архив
Да и вроде как создал именные наборы.
Заранее благодарен.
Если стык раскрывается, то откуда в области раскрытия возьмутся нормальные напряжения контакта ?   Правило проектирования - жесткие фланцы - податливые болты. Чтобы стыки не раскрывались. см, например стр 45 .  Вопрос надо ставить о подборе затяжки болтов чтобы стык не раскрылся ...
Изменено пользователем Fedor
09.11.2020 в 10:15, ДОБРЯК сказал:
а существуют ли контактные алгоритмы, использующие не узлы, а уравнения поверхностей, построенных по узлам?
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
