Баг анимации или продувки в SolidWorks 2018 sp5
Всем Здрасте.
Возник вопрос в том, что я не правильно делаю, или все-же это баг в расчетах FlowSimulation в SolidWorsk 2018 sp5
Модель и начальные условия продувки:
Параметры задаваемые в FlowSimulation:
Из расчетов нужно вычислить сопротивление воздуха и визуально посмотреть на воздушный поток + скорость потока.
на выходе получилась вот такая картинка:
и анимация, которая очень смутила... то БАГ или я что-то в параметрах не задал?
А что смущает в анимации?
Просто у вас источник линий тока находится где-то по-середине модели, а линии тока идут вверх и вниз по потоку. Сделайте источник на поверхности крышки, где давление окружающей среды, в параметрах линий тока отметьте "только по потоку".
5 минут назад, piden сказал:
Спасибо, совет хороший, так и сделал, но сейчас я не вижу что происходит около стен трубы? там-же должны быть зоны пониженного давления и происходить закручивания воздуха... или в те зоны не попадает воздушный поток?
Эммм... если отвечать таким же языком, то попадает) Только не из тех точек на крышке, которые были выбраны автоматом для построения линий тока. А из тех мест, ближе к краю крышки, откуда идут линии на картинке в посте #1.
У вас течение осесимметричное. Нарисуйте линию на крышке, вдоль координаты Х, из центра. Ее укажите в качестве источника линий тока и запросите, скажем, 100 точек на ней. Будет гораздо нагляднее.
Потом, если надо, можете этот эскиз массивом размножить.
12 минут назад, piden сказал:
Нарисуйте линию на крышке, вдоль координаты Х...
Ох, большое спасибо!
37 минут назад, piden сказал:
Сделайте источник на поверхности крышки, где давление окружающей среды...
или количество линий увеличить до 1000...
    • sereke75
      Внутренние острые углы нельзя, только жечь или припиливать  или засверливать.
    • grOOmi
      Любые углы. Что конкретно надо? Картинку можно?
    • Wolfi
      SW 2018 ни с того ни с сего при правке некоторых файлов не реагирует на двойной клик по размеру, реагировать начинает, если отвести курсор левее от размера.
    • Degen1103
      Если я правильно понял, что Simulation у оболочек не поддерживает центральную симметрию(?!?!?), то точно придётся в другой раздел перебираться...
    • РоманВ
      как раз с "погасить" и конфигурациями было бы самое правильное и корректное, имхо. А тебя не смущает, что некоторые направляющие у тебя сходятся в одной точке? Что должен солид подумать?
    • Sergei
      В матрице H7, в плите выталкивателей +0,1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный), Отв. под шляпку - Диаметр +1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный, глубина H8. Толкатели при собранный плитах выталкиваталей должны свободно вращаться.
    • Metal_Cutter
      Не тот результат, что нужен:   G72 U3. R3. G72 P3 Q3 U0. W0. F0.7 S0 G0 X558.024 Z53.953 G1 X522.7 Z-3. F0.1 X354.563 X348.563 Z0. X70. Z9.2 N3 (END)   Пропадает номер строки.
    • vad0000
      Экран ЧПУ? ЧПУ DELEM DA65 под DOS?
    • Андрей_NX
      Тонкие (заказывали каталожные), и не было возможности выбрать усиленный ступенчатый. Спасибо за ответы
      В 2014 году французская компания BIA SAS, поставщик испытательного оборудования для всего мирового автопрома, открыла производство в России. Площадку выбрали с прицелом на потенциальных заказчиков и квалифицированные кадры — технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти. Сегодня российская «БИА» создает «под ключ» испытательные системы для автомобильной и авиакосмической промышленности, энергетики, железных дорог. Используя опыт головной компании, в Тольятти выпускают оборудование как на основе полученной из Франции конструкторской документации, так и на базе собственной разработки. Это различные стенды для проведения краш-тестов, климатические камеры с диапазоном температур от -70°С до +150°С и имитацией влажности 10-98%, стенды для испытаний двигателя, трансмиссии, систем рулевого управления, тормозных механизмов и еще десятки видов оборудования. На одной площадке организован полный цикл производства от разработки технических предложений до выпуска опытных образцов [...] View the full article
