Расчет поворотной заглушки
Здравствуйте.
Есть фланцевая поворотная заглушка DN 300 на давление 16 МПа с уплотнением под овальную прокладку по АТК 26-18-5. При затяжке болтов на производстве с моментом, необходимым для герметичности соединения, крайняя кромка (3,5 мм в самом узком месте) заметно деформировалась.
Spoiler
Собсна, попробовал посчитать, при заданных нагрузках (400000Н) деформаций почти нет.
Spoiler
Ну при шкале деформации 200 похожая картина, само собой такую нагрузку дать не могли, хотя кто знает.
Spoiler
Модель в STEP - Plug_down.STEP
Модель в SW 2013 - Тык
Самого файла SW нету. Только файлы решения, которые абсолютно бесполезны: без файла SW их не откроешь, а если бы был файл SW, то заново их получить дело 4-х минут 12-ти секунд.
Описания ГУ и материалов тоже нету - то есть и от step файла толку никакого.
Даже четко сформулированного вопроса нету. В эксперименте сильнее погнулось, чем в расчете? Как определялось, что 400000Н = "затяжке болтов на производстве с моментом, необходимым для герметичности соединения"? Как контролировался момент затяжки в эксперименте? В каком порядке производилась затяжка? Людям проще думать, что эксперимент непогрешим, но часто к постановке "эксперимента", особенно на производстве, больше вопросов, чем к расчету.
Изменено пользователем piden
Именно
Раньше с этим обтюратором вопросов не было, в том-то и дело, скорее всего на производстве накосячили
По ГОСТ 34233.4
СориPlug_down.SLDPRT
Без понятия
У вас фактически осесимметричная задача. А на производстве этот бортик оказался равномерно отогнут по всему периметру, или где-то больше, где-то - меньше?
1 час назад, inn3r сказал:
А почему у Вас на картинке фланец деформируется а прокладка нет? У Вас с твердостью материалов все правильно? Снимок 2020_11_06_11_59.png
@inn3r Материал прокладки - сталь, это так и есть?
Я так понимаю что оба фланца одинаковы и по этому выполнена только половина, тогла почему прокладка тоже не разрезана на две части и оставлена только одна?
Почему от фланца оставили только небольшую кромку? Это же влияет на жесткость конструкции.
Там странные ГУ) На прокладке зачем-то запрещены перемещения в радиальном направлении...
Так, погуглил как оно работает в жизни.
povorotnaya_zaglushka_montazh_vorotnikov
Че-то не очень похоже на модель в солиде. Модель нагружена только с одной стороны в то время как заглушка с двух. Хотя... ладно, и так сойдет.
Основная проблема
крайняя кромка заметно деформировалась
А в модели оба материала линейные. Так может на самом деле там кромка потекла а в солиде в линейной постановке это не видно?
Так что ищите упруго-пластические свойства стали заглушки и прокладки и возвращайтесь сюда как найдете их.
И еще 400 000Н это нагрузка на весь фланец или только на четвертушку?
Видно было только одну сторону, там с обеих сторон отогнулась заглушка, диаметрально противоположно не видно, не подлезть
Так и есть
Так там напряжения не превышают предел текучести..
Это осевая нагрузка на прокладку при затяжке, на полную
Изменено пользователем inn3r
@inn3r
В общем пожал я эту деталь в осесимметричной постановке, с упруго-пластическим материалом, по билинейной модели. Силу перевел в давление исходя из того что 400 000 Н приложены на четвертушку прокладки.
Материал прокладки сталь РЖ3 а материал заглушки - сталь ПП6.
Отгиб получился незначительный - доли миллиметра. Но это конкретно с моими материалами, в реальности будет по другому.
Расчет не совсем правильный, видно что прокладка проворачивается а этого скорее всего не будет но я пока не сообразил как в солиде заставит прокладку не проворачиваться не прикладывая вынужденное перемещение.
P.S. При желании можно очень сильно вмять эту прокладку в заглушку. Но это уже нефизично, зато получается хорошая анимация.
https://i.imgur.com/c8VYMi7.mp4
34 minutes ago, piden said:
Там странные ГУ)
Прокладка с двух сторон закреплена, с одной фланцем, с другой заглушкой, если не ограничивал, получалось еще хуже, будто она слева ничем не ограничена
Выход - моделировать вместе с фланцем, но для первого приближения решил так оставить
4 минуты назад, inn3r сказал:
значит проблемы не в расчете. Заглушка такую нагрузку держит.
возможно проблема вот в этом.
2 часа назад, inn3r сказал:
У меня какой-то трабл с солидом, не могу сохранить пользовательский материал пишет проблема при сохранении библиотеки, поэтому я сам брал похожие стали
Материал прокладки сталь 10895, заглушки - 09Г2С КП245 поковка
Тоже проделал такое) Только прокладка скользила вдоль X, а прижимал заглушку, перемещая ее на 5 мм по Y.
Вот зависимость максимальной деформации бортика от приложенной осевой силы. Да, при 4е5 Н  получаются доли (1.7e-2) мм.
Короче, равномерно затягивая болты требуемым моментом заметную деформацию бортика получить невозможно. Однозначно на производстве как-то накосячили.
20 минут назад, inn3r сказал:
Пересчитал, приняв нагрузку 400 000 Н на всю окружность. Действительно, если ориентироваться на мех. свойства 09Г2С то все в пределах упругой области за исключением незначительных зон контакта и концентрации.
Даже если замоделировать ответную часть фланца то, скорее всего, получим плюс-минус то же самое.
Так что по расчетам все проходит. Копайте в сторону реального исполнения работ. Может там материал не тот и одновременно болты перетянули.
5 минут назад, piden сказал:
Вместо 09Г2С выполнили заглушку из стали марки РЖ.
Ставлю на то, что может затягивали и требуемым моментом, и звездой, но сразу весь момент затяжки прикладывали. Поэтому на противоположных сторонах и заметен отгиб - эти болты затянули первыми.
Еще можно проверить вариант, что прокладка и прорезь на ответном фланце точно соответствуют размерам на этой крышке.
Какие ГУ задавали и как контакты разрешили?)
Ну скорее всего, потому что диаметрально противоположную часть заглушки не видно, только если разбирать соединение, мб прилеплю фотки чуть позже
