Выдает ошибку при нулевой привязке
Lady_Turner
Lady_Turner
При привязки инструмента на стойке sinumeric xo zo выдает ошибку. При корректировки инструмента на небольшие значение,все в норме. Возможно где-то вшиты значения,которые на дают исправить привязку.
Маловато информации. Как привязывается инструмент? И что за ошибка возникает?
Видимо ТС путает корекцию на износ и коррекцию на длину инструмента. По коррекции на износ как правило есть ограниечение.
    • viktor0vich
      спасибо, буду изучать
    • Makar32
      1) научитесь правильно отправлять проект обработки!   2) выложите повторно проект, чтобы что-то подсказать 3) железо для SC слабовато
    • CNC_SKILL
      С такой обработкой ты переломаешь все фрезы и пластины если конечно ты не собираешься пилить пенопласт ! В общем технология обработки в край не правильная!  Смотри изучай видео на ютюбе там почти по каждой стратегии есть расклад когда и в каких случаях применять ту или иную стратегию и что делать!
      Я их правил. И обновленную версию выкладывал ниже:
    • grOOmi
      Приятно посмотреть на хорошее производство.
    • DVAS
      Много спиральной расточки, если не использовать цикл,программы получаются длинные . На Фануке ,Oi-MF хочу воспользоваться подпрограммой через функцию G66 используя Helical  Setup   Если диаметр отверстий одинаков и одинаковая глубина получается хорошо :   G66P4001C12.5 D16 E2. F-12.5 H-25. I27. K1. M350.0  Q2. G0X30.Y90. N136 Y30. N137 Y60. Где    C  D  E  F  H   I   K   M   Q  значения переменных в подпрограмме P4001   Если диаметр отверстий разный или разная глубина , или разное и диаметр и глубина  получается  так :   G66P4001C12.5 D16 E2. F-12.5 H-30. I32. K1. M350.0  Q2. G0X120.Y35. G66P4001C12.5 D E F-12.5 H-20. I22. K1. M Q G0X120.Y65. G66P4001C12.5 D E F-12.5 H-10. I12. K1. M Q G0X120.Y105. С первым отверстием все хорошо, на остальных не прописываются значения некоторых переменных  : D   E   M  Q. Значит они приравниваются к 0.  Переменная  D  , это номер корректора на радиус инструмента. Значения 0 нет, программа останавливается, иначе было бы грустно. Подскажите, где ошибка в постпроцессоре. Fanuc.pmoptz Отверстия Разные.zip
    • viktor0vich
      Ноутбук Asus VivoBook s430UN , 8GB ОЗУ 2gb GeForce mx110, Intel Core I5 8th Gen ...   Программу нужно настраивать под железо??   https://drive.google.com/drive/folders/1l4tOiuktFc6bEvI5QsHBBh-iOqHrKKiw?usp=sharing - видео обработки
    • Ishimtcev
      Чудес не бывает, значит не так делаете.
    • Europartner
      Мы делаем пресс-формы. Но запросов на действительно сложные пресс-формы мало (1/10)  и все они под NDA.
    • Docuk1
      Решил эту проблему заменой шрифта в значении массы. С помощью редактора шрифтов (например FontForge) изменил визуальное изображение точки на запятую. Потом в папке "основные надписи" все первые листы корректируешь шрифт в значении массы на новый. Если используешь шрифт ГОСТ 2.304, то прикладываю изменённый, пользуйся. Для уже готовых чертежей нужно выбрать любой другой формат, а потом опять свой, тупо перегрузить не работает. Если что-то не понял, то спрашивай. Сам очень долго с этим провозился. Этот шрифт также можно(нужно) использовать для масштаба 2,5:1 GOSTTypeAbez.ttf
