Ступенька на ползуне
Приветствую!
Будьте добры, уважаемые конструкторы пресс-форм,  поясните пожалуйста, с какой целью на ползунах делают отступ, изображенный на картинкеэ
Спасибо!
Для закладки фаски, либо радиуса. Полигональный модели с острыми гранями, только в майн крафте ;)
4 часа назад, Андрей_NX сказал:
Спасибо.
На мой взгляд эта ступенька отделяет угол формующей от угла поверхности смыкания ползуна и полуматриц.
Или это не так?
1 час назад, sanyazhytar сказал:
Спасибо.
Или это не так?
Скорее всего Вы правы: плоскость смыкания обычно шлифованная. Формообразующая поверхность может быть с шагренью или полированная и чтобы не "зализать" точку перехода между ними создав ненужное скругление (облой!!!) и чтобы иметь возможность шлифануть плоскость смыкания без ударов торцом шлифовального круга и сделали эту ступеньку. На мой взгляд 0,3 даже мало, я бы сильно больше взял, хотя бы 1 мм.
А вот вопрос, на сколько целесообразно делать смыкание матрицы и ползуна по углу при классической реализации схемы работы ползуна. Матрица же сначала чуть раскрывается, а потом уже начинает двигаться ползун. Да и подгонка всех мест стыковок то еще дело...При выдергивании ползуна до раскрытия матриц - это оправдано.
Облой проще как с  угла так и с плоскости сгонять, так что облойные дела конечно возможны, но в данном контексте они решаются до шлифовкой либо подкладкой фольги на замок ползуна.
И усложнять стоимость изготовления, подгонки ( как в примере) и прочего, ради вопроса по облою, который решаемый- не логично
Изменено пользователем Андрей_NX
19 часов назад, sanyazhytar сказал:
Спасибо.
Или это не так?
Они соприкасаются не углами, а плоскостями. Поэтому нагрузка размажется по площади
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
