Руководства по TC
Всё это делаю на безвозмездной основе .
В продолжение поста  по мере возможности добавляю папку с документацией по администрированию TC 11.2
Всё так же  - открываем файл hmcontent.html и пользуемся встроенным в хром переводом страниц
Руководство по администрированию TC11.2
Спойлер
если кому то нужна папка  html для просмотра на родном языке  - я сделаю , но только для TC и только из  оф документов TC
Если pdf TC не содержит заголовков и они вам нужны  - создаёте текстовик с названием заголовка и страницей в pdf документе
по вашему описанию я открываю pdf и на указанных вами страницах делаю заголовки
потом делаю html каталог на основании документа с указанными вами заголовками
Solidworks 11.4 AdminGuide for TC 11
SolidWorks 11.4 InstallationGuide for TC 11
Изменено пользователем esergey
если картинки отображаются не четко ( а они именно так и отображаются ) для их просмотра открывать их в новой вкладке
так как это оф документация к TC
сделаю и по инвентору руководства так же
TC115_client_customization_programmers_guide
Можно попробовать работать с Index.html - но тогда для перевода придется открывать фаил в новой вкладке , файл hmcontent.html  все так же работает
TC115_server_customization_programmers_guide
немного обработал исходники  - сделал как смог форматирование кода в руководстве
макросом обработал получившиеся документы чтобы гугл не переводил примеры кода
как то так переводит
ITK_Function_Reference
Создал при помощи doxygen подобие справки по ITK_Function_Reference
запуск фаилом Index.html
при распаковке папка будет более 500 мб
В гугле все так же стандартно работает перевод для страниц
описание есть только для тех функции , которые документированы в исходниках
добавил текст
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
