Подключение 4 й оси в версии 2020
Deni_programmist
Deni_programmist
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос по солиду 2020. Стал изучать солид 2020 и установив систему практически не нашел сходств с 19 версией. Для обучения взял с канала CNC SKILL урок  по 4 оси (Траектория Карман / 4х осевая обработка / SolidCAM 2019). Но все бы ничего только не могу задействовать 4 ю ось. Станок выбираю 4 х осевой, задаю вращение объекта. Только траекторию он выдает 3 х осевую.  И как сделать чтобы вращать деталь при обработке ни как не пойму.
Deni_programmist
Короче, все оказалось гораздо проще. Модуль Кам, который встроен в солид 2020, имеет не полный функционал. Установил отдельно СолидКам и все заработало.
    • Сержи
      @MagicNight тайна наверное
      Вы всё привязываете к самой лучшей программе в мире.) Чтобы закрепить плоскость для этого нужно задать три узла и степени свободы которые закрепить. И все узлы плоскости закрепятся автоматически. Программа сама определит узлы плоскости. Это тысячи или десятки тысяч узлов в реальных моделях. И всё.  Вы предлагаете более простой вариант закрепления. Какой?
    • Udav817
      Потому что в истории болезни не пишут "коронавирус". Записывают ОРВИ (у бессимптомников) или пневмонию (у лежащих в реанимации).
    • s_liam
      Как на Sinumerik 840d выглядит команда блокирования инструмента? В стандартном варианте имеется ввиду? То есть загружено в магазин 10 инструментов T="D50". Нужно, чтобы по команде смены инструмента инструмент из шпинделя убирался в магазин и брался новый с таким де названием. Я так понимаю, чтобы это произошло, инструмент следует заблокировать, иначе, в противном случае, обработка продолжится им дальше. На WFL, например, есть команда TLLOCK. А как в стандартном варианте это могло бы выглядеть? Поиск ничего не выдает.
    • Sergei
      Втулки системы толкания бронзовые что ли? Они же дорогущие. Проще использовать обычные направляющие колонки без бурта SXE и обычные направляющие втулки с буртом TPE, если каталог FCPK.
    • co11ins
      Почему молчит пресса ? это же сенсация или утка?
    • Udav817
      Вчера лично убедился, что Солид может жрать память. Сборка. 61000 деталей. Пытался в сборке проставить размер-атрибут. На это ушло 40 минут. 5 минут, чтобы от первой точки он вернул зум к норме, минут 30, чтобы зумом добраться до нужной точки и ещё минут 5, чтобы попасть курсором в ребро. При этом загрузка ЦП 19-20%.  Железо нормальное, но вот программа им пользоваться не умеет. Интересно, версии 2019-2021 тоже экономят на нагрузке процессора? А то встаёт вопрос о переходе на новую версию. Будет ли профит в производительности?
      В последние годы внедрение технологий информационного моделирования (BIM) в строительной отрасли идет быстрыми темпами. Этому способствует и развитие законодательной базы, плавно подталкивающее подрядчиков переходить на BIM, и преимущества самого подхода информационного моделирования, позволяющие реализовывать строительные проекты дешевле и эффективнее. При этом, если рассматривать строительный проект в целом, на стадию проектирования приходится лишь небольшая часть бюджета. Основные затраты возникают на стадии строительства. А значит, и экономия при повышении эффективности управления проектом на этапе строительства в абсолютных величинах будет значительно существеннее, чем на предыдущей стадии. При этом большинство инновационных решений, появившихся на рынке, относится к стадии проектирования. В то время как подходы к процессу строительства не меняются годами. С чем это связано? Один из ключевых факторов — вовлеченность в строительный процесс огромного числа специалистов разного [...] View the full article
    • Mad AlexX
      Перед тем как чистить через preferences_manager проверяли через list_users, что данный пользователь не подключен к базе? Может получиться ситуация, что один раз почистили, но пользователь держит все настройки в памяти и при выходе из базы записал их обратно. А вообще длительный вход в базу бывал из-за больших (несколько тысяч) записей в MyOpenSearchResults и MySearchHistory.
    • Udav817
      Да вот не факт. У нас на работе есть повторно заразившиеся. Если первый раз они дома отсиделись как бессимптомники, то второй раз - уже 100% больничка вплоть до ИВЛ. ну какой... под предводительством Питера Пэна, Фродо Сумкина и бородатого Мерлина, конечно же. Посмотрел как-то "Рубеж мира". Вот примерно такой там лагерь и будет.
