PREPROCEROS WORKS BUT SIMULATION DOESN'T RUN
Cwaniakkk
Cześć. chciałbym zapytać, co mogę zrobić, aby rozwiązać problem? Problem w tym, że preprocesor i postprocesor działają, ale symulacja nie chce startu. Jest napisane „Koniec rozwiązania”
https://ibb.co/0rj9qMQ
https://ibb.co/zJD67Cs
Myślę, że licencja jest poprawna
https://ibb.co/v3mH01X
Zainstalowałem na Win7, nie zainstalowałem żadnego antywirusa, Windows Defender jest wyłączony, zapora systemu Windows.
I installed according with   https://beginners-tutorials.info/how-to-install-sftc-deform-premier-11-without-errors/
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
