Привязка резца правильно, как?
Подскажите как правильно привязывать такой резец
на станке с "рукой" щупом
По Х, понятно, просто до касания, а как по Z?
а подумать коснись боковой частью державки и введи коррекцию по z на половину ширины державки  10мм
так как ширина державки 20 мм а пластина vcgt
ниже товарищ обьяснил более подробней
Изменено пользователем alex0800
@mam0n Очень просто. Привязываетесь одной стенкой - смотрите измеренную координату, потом второй. Из одной вычитаете вторую, делите на 2 и плюсуете к первой. Или привязываете к первой, меряете микрометром ширину, делите на два и прибавляете к первой. Просто смещение инструмента по Z в абсолютах надо будет в любом случае вводить вручную в таблицу коррекции.
Изменено пользователем mannul
