  • Долгосрочная удаленная работа.
  • Уверенный пользователь hyperMILL и/или VERICUT.
  • Программирование 3х 4х 5и осевых станков.
  • Использование щупов для контроля при производстве и автокорректировки.
  • Умения редактирования/создания постпроцессоров приветствуются.
  • Знания английского языка приветствуются.
Все остальное обсудим после знакомства.
Ответ ТОЛЬКО на почту dmtrlndvch собака гмайл точка ком.
У HyperMill посты официалы пишут, там же модуля нет, можно только по мелочи поправить... Да и симуляция у него достойная, и настолько редкий зверь что спецов мало...
Модуль есть, но распространяется только среди сервисников, там usb-dongle нужен. Попадался как-то от китайцев (2012 г.), но так и не ломанули его, там защита наворочена - мама не горюй
Изменено пользователем gv-74
03.11.2020 в 17:30, DDB сказал:
муть какая-то - если по удалёнке то зачем конкретный софт?
вам шашечки или ехать? Вам программы или что?
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
