программирование в Teamcenter
Ramses III
В 03.11.2020 в 11:14, Ramses III сказал:
Кто-нибудь писал макросы в Teamcenter ?
Есть ли встроенный редактор в ТС??
есть API (c/c++/java, soa)
в документации все описано
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
