Вывод свойства на чертеж
stest6905
Здравствуйте.
У меня есть заполненные поля свойства документа. мне нужно вывести на чертеж конкретный пункт (допустим "test"). Подскажите как я могу это вывести используя макрос (не всегда данный параметр нужен)?
Спасибо.
по аналогии с другими свойствами как выводишь "обозначение " или "наименование" так и свойство любое.
А хотел сделать по аналогии с таким:
$PRP:"SW-File Name" ->- $PRP:"ttt"
но я не знаю как в макросе вызвать данные параметры...
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Записать в заметке, сохранить в часто используемых и вставлять когда нужно
Этот параметр считается для каждой детали, это не статический текст...
6 минут назад, Maik812 сказал:
К сожалению у меня мало опыта в работе с VBA, по этому и обратился сюда...
зачем макросом? просто пишешь где нужно и будет счастье.. как обозначение в свойствах листа, открой посмотри запись.
8 минут назад, stest6905 сказал:
В заметку нужно ввести текст типа: $PRPSHEET:"Имя нужного св-ва модели" и когда это св-во изменится в модели, в чертеже тоже произойдет  его изменение без всяких макросов
Если же это св-во чертежа, тогда $PRP:"Имя нужного св-ва чертежа"
Изменено пользователем malvi.dp
45 минут назад, malvi.dp сказал:
За ответ спасибо. Данной особенности я не знал, использую также в своих целях!
Мне все таки нужно чтобы этот параметр был доступен в скрипте так как я произвожу вычисления...
В интернете я нашел кусок кода который может показать значение параметра который меня интересует но почему то он ничего не отображает...
Dim swApp As Object
Dim instance As ICustomPropertyManager
Dim FieldName As String
Dim UseCached As Boolean
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim wasResolved As Boolean
Dim value As Integer
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
value = instance.Get5("test", UseCached, ValOut, ResolvedValOut, wasResolved)
End Sub
1 час назад, stest6905 сказал:
не подойдёт?
1 час назад, Kir95 сказал:
Я его запускаю и ничего не происходит... Если пройти пошагово то эти пункты пустые...
Debug.Print " " & swNote.GetName
Debug.Print " " & swNote.GetText <- Вот функция которая получает текст заметки, его тебе и надо проверять.
Плюс я не знаю где смотреть результат (как я понимаю должен где-то быть лог происходящего в скрипте по действию "Debug.Print")
4 минуты назад, stest6905 сказал:
Нажми здесь в редакторе
В этой ветке знающие люди быстрее ответят )
14 минут назад, stest6905 сказал:
Да, сам макрос, вроде к заметкам чертежа, а не к свойствам
11 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо!!!
Запустил но параметра по которому хочу сделать поиск не отображается... Как фильтровать?
4 часа назад, stest6905 сказал:
Спойлер
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim val As String
Dim valout As String
Dim bool As Boolean
Dim myNote As Object
Sub main()
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
bool = swCustProp.Get6("ttt", False, valout, val, False, False)
Set myNote = swModel.InsertNote(valout)
End Sub
Солид не старше 2018, добавляет заметку в чертёж (туда, куда ткнул курсором) с текстом из свойства ttt
взял куски кода из справки солида и немного отсюда
3 минуты назад, Kir95 сказал:
У меня 2015... Ругается на строку
"Runtime error '438' object doesn't support this property or method"
Буду изучать. Пока спасибо за информацию
3 минуты назад, stest6905 сказал:
поменяй на
bool = swCustProp.Get4("ttt", False, val, valout)
7 минут назад, Kir95 сказал:
поменяй на
Заработало! Спасибо еще раз.
В процессе работы возник другой вопрос:
-как можно вставить полученные данные в свойства с параметром "ttt2"?
2 минуты назад, stest6905 сказал:
А ttt2 уже есть в свойствах документа? Просто солид может и создавать и перезаписывать/не перезаписывать существующее свойство
Добавь строчку
bool = swCustProp.Add2("ttt2", 30, valout)
Только что, Kir95 сказал:
Есть но оно пустое, макрос по выполнению операций может записать (перезаписать) результат
Тогда такую
bool = swCustProp.Set2("ttt2", valout)
23 часа назад, Kir95 сказал:
Тогда такую
Протестировал все работает, спасибо!!!
В 02.11.2020 в 14:53, stest6905 сказал:
А смысл всего этого был в итоге в чем ? в поиске или вставка свойства зачем нужна?
Да и и готовый макрос можно было выложить людям....
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
