FANUC 32i защита записи на параметр 3202
SERGEY MIKOLAEVICH
ВСЕМ ПРИВЕТ
 Возникла проблема не можем открыть программы 9000, пишет защита записи, как её можно обойти, малой кровью.
31i fanuc 20.rar
Теперь все понятно почитал про них в мануле спасибо@andrey2147 за предоставленную информацию!
Значит сброс SRAM все таки помогает!
что вы имеете ввиду по поводу Dual Safety Check?
Я думаю Dual Safety Check тут не при чем
Это двойная система безопасности которую любят устанавливать европейцы на свои станки.
Она включает в себя несколько тестов после запуска станка, тест МСС контактора, тест тормозов висячих осей и т д. У нее есть свой ладдер DSCPMC.000 Описание все в приложенных файлах
inba.info_b-64483en-203-fanuc-dual-check-safety.pdf inba.info_fanuc-cnc-dual-chec.pdf
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если следовать описанию из B-64483EN-2 то как раз причем!!! Вот описание на эти параметры 3225 и 3226.
В 05.11.2020 в 23:45, gudstartup сказал:
Пожалуйста, приезжайте к нам https://stanovlenie.org
ещё чего-нибудь нового узнаете.
https://vk.com/stanovlenie_org
В 05.11.2020 в 22:12, Viktor2004 сказал:
Верно. Тогда надо определить пароль.
Китаец скинул программу которая якобы определяет пароль 3210 и 3225 средствами протокола FOCAS2. Как проверю отпишусь о результатах.
Пароль найден!
Всем спасибо !
Отдельная благодарность Fanuc за библиотеку FOCAS2
  • 3 месяца спустя...
18.11.2020 в 07:44, gudstartup сказал:
Пароль найден!
Всем спасибо !
можете поделиться ?
