FANUC 32i защита записи на параметр 3202
SERGEY MIKOLAEVICH
ВСЕМ ПРИВЕТ
 Возникла проблема не можем открыть программы 9000, пишет защита записи, как её можно обойти, малой кровью.
31i fanuc 20.rar
Архив сливали через ALL I/O ?
Слейте тогда еще отдельно SRAM через черный экран.
Затем перезапустите станок с зажатыми двумя кнопками RESET и DEL (это обнулить весь SRAM)
Введите в параметр 3210 значение 12345678
Теперь снова снимите бэкап со станка
Залейте в станок первоначальный бэкап (это восстановит ваш SRAM )
Пришлите нам оба бэкапа (с нормального станка и с обнуленного)
Ждите ответа
1 час назад, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
3202#4(NE9)=0
23 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
3202#4(NE9)=0
У него наверное этот параметр изменить нельзя. Про него ведь все знают
26 минут назад, Metal_Cutter сказал:
3202#4(NE9)=0
Не разрешает изменять, данный параметр пишет защита записи, хотя разрешение на редактирование стоит 1
Только что, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Тогда делайте то что я написал выше
Только SRAM слейте с черного экрана. А то без своих 9000 программ вообще останетесь
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы очень проницательны
У меня есть станок SPINNER который даже при установленном PWE запрещает редактирование параметров относящихся к системе обратной связи (2084,2085,2185 и т.д.) Возникает ошибка WRITE PROTECT . Возможность изменить появляется только после сброса SRAM. Думал что  это Protection of Data at Eight Levels опция A02B-0328-S828 но она не установлена, поэтому вопрос остается открытым?
33 минуты назад, gudstartup сказал:
а остальные параметры редактировать дает?
Значит дело не в сертификате, а в каком-то параметре. Может 3299#0
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня в руководстве нет данного параметра, подскажите с описанием?
Спасибо!
У меня установлена 3299#0=1, PWE=1 устанавливается комбинацией клавиш на пульте оператора (придумано SPINNER ) большинство параметров можно изменить но когда появилась необходимость отключить линейку и установить semiclosed loop для работы от датчика двигателя проявилась проблема  с коррекцией параметров связанных с FFG  и числом импульсов обратной связи по положению.
При попытке их изменить возникает WRITE PROTECT. Для выполнения коррекции приходится сбрасывать SRAM с последующей записью уже измененных параметров , что очень неприятно, но пока я не нашел другого способа.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Отвечаю на ваш вопрос  : Это "дуал чек сафети"
Тогда ответьте на мой вопрос : какого способа ?
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Не нашел другого способа изменить  необходимые параметры без очистки SRAM !
Можно Вам вопрос ,что вы имеете ввиду по поводу Dual Safety Check?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Она  блокирует параметры конфигурации осей пароль- разпароль 3225-3236.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Ну очистили вы срам, а потом как меняете ? В самом файле архива 16 редактором ?
Я просто записываю измененный файл параметров а потом все остальное из архива ALL IO DATA получаются танцы с бубном и по времени тоже долго!
А у меня нет описания на указанные вами параметры есть только на 3220-3223 но даже про них написано следующее так, что фокус с очисткой памяти никак не мог бы сработать!
Может у моего  руководства срок годности истек пользуюсь (B-63950EN/02)?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Про них другая книга именно про
59 минут назад, gudstartup сказал:
Dual Safety Check
  Правильно Dual Check Safety , номер завтра напишу.
Виктор  ! Вам шабашка: узнать пароль 3226.
38 минут назад, andrey2147 сказал:
3220?
Процедура та же. Мне нужно два SRAMа реальный и обнуленный Только уже 12345678 записать в параметр 3220
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
