Определение скоростей U, V, W в Cfx Pre
alexkos16
Добрый день!
Выполнил я расчет осевого компрессора в двухмерной постановке в Axstream.
Получил скорости и компоненты этих самых скоростей.
В качестве первого приближения хочу задать в Pre инициализацию в доменах по скоростям, но не совсем понимаю какие именно скорости нужно задать в Cartesian.
 Компоненты скорости или сами скорости т.е. относительную,  переносную и абсолютную? Т.е. U, V, W это проекции какой-то скорости (какой?) на X, Y, Z  или
скорости,  которые я назвал .
Изменено пользователем alexkos16
Проекции абсолютной скорости на XYZ. Help об этом может рассказать лучше)
Вроде как здесь напрашивается Polar, нет?
В качестве инициализации можно использовать предварительно посчитанный кейс. Даже если сетка там была другая. Выбирается при запуске на решение на вкладке Initialization вроде..
2 часа назад, piden сказал:
Вы имеете ввиду Cylindrical ?
А есть какие-то нюансы если я выберу Cartesian вместо Cylindrical?
Тогда Axial, Radial, Theta component это соответственно компоненты абс скорости?
Как раз я первый расчет собираюсь запустить.
Да)
В большинстве случаев окончательный результат не зависит от начального приближения - только потребуется немного больше итераций для его получения.
6 минут назад, piden сказал:
Типа пешком с пятого этажа проще подняться до десятого, если до этого ты уже пешком поднялся на пятый ?
@Борман ,
типа на лифте быстрее подняться с пятого на десятый, если ты уже как-то добрался до пятого.
Про "пешком" было бы уместно, если бы он вручную все итерации считал.
4 минуты назад, piden сказал:
Так вот и объясни чем отличается поиск начального приближения от обычного решения ?
1 час назад, piden сказал:
Но сходимость будет быстрее. Так ему проще будет жить)
Вообще я считаю х-ку компрессора и вот интересно можно ли изменять к примеру расход  на выходе в автоматическом режиме по 1 изодроме? Случайно не с помощью функции if ?
У вас же стационарный расчет?
С if можно, но неадекватно много мучений: нужно будет явно задавать количество итераций до завершения расчета (или писать функцию под определение завершения) и для бекапа файлов результатов.
Если через WB считаете, то проще всего расход сделать параметром.
Если отдельно в CFX - то или создать нужные конфигурации, или через .ccl файлы.
35 минут назад, piden сказал:
А что Вы имеете ввиду под "конфигурации"?
2 часа назад, Борман сказал:
Ничем, кроме того что поиск начального приближения должен быть проще чем само решение иначе теряется смысл в хорошем начальном приближении.
Можно вручную задать среднюю скорость в трубе, это будет очень быстро но неточно. Можно решить задачу потенциального течения - это уже будет точнее - поля (скоростей, давления) будут неравномерными но все равно не совсем то что нужно - в потенциальном течении нет вихрей.
Самый интересный вариант это посчитать обычное решение на грубой сетке а потом интерполировать его на подробную. В этом случае мы как раз ищем первое приближение теми же самыми методами что и само решение.
1 минуту назад, karachun сказал:
Кругом обман.
15 минут назад, Борман сказал:
Кругом обман.
Так и живем. Принцип Парето, 20% усилий дают 80% результата. Тем более что чем мельче сетка тем сложнее сходимость.
Если есть экспериментальные данные в оцифрованном виде и их достаточно то можно засунуть и их.
CFX-Pre User's Guide > Chapter 38. Configurations
29.10.2020 в 13:46, piden сказал:
29.10.2020 в 13:42, alexkos16 сказал:
Да)
А данные компоненты скорости строго привязаны к глобальной СК?
Если у меня ось вращения OZ, то радиальная составляющая будет по ней направлена или все-таки осевая скорость?
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
