Определение скоростей U, V, W в Cfx Pre
alexkos16
Добрый день!
Выполнил я расчет осевого компрессора в двухмерной постановке в Axstream.
Получил скорости и компоненты этих самых скоростей.
В качестве первого приближения хочу задать в Pre инициализацию в доменах по скоростям, но не совсем понимаю какие именно скорости нужно задать в Cartesian.
 Компоненты скорости или сами скорости т.е. относительную,  переносную и абсолютную? Т.е. U, V, W это проекции какой-то скорости (какой?) на X, Y, Z  или
скорости,  которые я назвал .
Изменено пользователем alexkos16
Проекции абсолютной скорости на XYZ. Help об этом может рассказать лучше)
Вроде как здесь напрашивается Polar, нет?
В качестве инициализации можно использовать предварительно посчитанный кейс. Даже если сетка там была другая. Выбирается при запуске на решение на вкладке Initialization вроде..
2 часа назад, piden сказал:
Вы имеете ввиду Cylindrical ?
А есть какие-то нюансы если я выберу Cartesian вместо Cylindrical?
Тогда Axial, Radial, Theta component это соответственно компоненты абс скорости?
Как раз я первый расчет собираюсь запустить.
Да)
В большинстве случаев окончательный результат не зависит от начального приближения - только потребуется немного больше итераций для его получения.
6 минут назад, piden сказал:
Типа пешком с пятого этажа проще подняться до десятого, если до этого ты уже пешком поднялся на пятый ?
@Борман ,
типа на лифте быстрее подняться с пятого на десятый, если ты уже как-то добрался до пятого.
Про "пешком" было бы уместно, если бы он вручную все итерации считал.
4 минуты назад, piden сказал:
Так вот и объясни чем отличается поиск начального приближения от обычного решения ?
1 час назад, piden сказал:
Но сходимость будет быстрее. Так ему проще будет жить)
Вообще я считаю х-ку компрессора и вот интересно можно ли изменять к примеру расход  на выходе в автоматическом режиме по 1 изодроме? Случайно не с помощью функции if ?
У вас же стационарный расчет?
С if можно, но неадекватно много мучений: нужно будет явно задавать количество итераций до завершения расчета (или писать функцию под определение завершения) и для бекапа файлов результатов.
Если через WB считаете, то проще всего расход сделать параметром.
Если отдельно в CFX - то или создать нужные конфигурации, или через .ccl файлы.
35 минут назад, piden сказал:
А что Вы имеете ввиду под "конфигурации"?
2 часа назад, Борман сказал:
Ничем, кроме того что поиск начального приближения должен быть проще чем само решение иначе теряется смысл в хорошем начальном приближении.
Можно вручную задать среднюю скорость в трубе, это будет очень быстро но неточно. Можно решить задачу потенциального течения - это уже будет точнее - поля (скоростей, давления) будут неравномерными но все равно не совсем то что нужно - в потенциальном течении нет вихрей.
Самый интересный вариант это посчитать обычное решение на грубой сетке а потом интерполировать его на подробную. В этом случае мы как раз ищем первое приближение теми же самыми методами что и само решение.
1 минуту назад, karachun сказал:
Кругом обман.
15 минут назад, Борман сказал:
Кругом обман.
Так и живем. Принцип Парето, 20% усилий дают 80% результата. Тем более что чем мельче сетка тем сложнее сходимость.
Если есть экспериментальные данные в оцифрованном виде и их достаточно то можно засунуть и их.
CFX-Pre User's Guide > Chapter 38. Configurations
29.10.2020 в 13:46, piden сказал:
29.10.2020 в 13:42, alexkos16 сказал:
Да)
А данные компоненты скорости строго привязаны к глобальной СК?
Если у меня ось вращения OZ, то радиальная составляющая будет по ней направлена или все-таки осевая скорость?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
