Может, проще использовать WHILE?
Например
WHILE $AA_IW[X]<=8
ENDWHILE
M0
То есть логика такая, что до тех пор, пока не выполнится условие, выполнять то что внутри условия.
Конструкция сейчас произвольная пластина, хочется понять принцип, читала алямовского на эту тему, но может что то упустила или не поняла, но и в его книге я не нашла примеров графика перемещений именно вдоль оси воздействия на однородное основание, по поводу абсолютного и относительного, я пробовала ставить и то и то, но сейчас на всякий случай перезапущу расчет и посмотрю, кривая удара по времени на фото
А это что, не внешние задачи?
https://www.youtube.com/watch?v=dX9lr_iA5uI
https://www.youtube.com/watch?v=NEoTCbjOgWU
https://www.youtube.com/watch?v=F-u9n6pPd78
мм а время импульса у вас какое? а то пока по первой картинке видно, что удар весьма "медленный" у вас, т.к. видно что на фоне почти линейно растущих перемещений совершаются колебания, видимо по первой форме (скорей всего какая-то жёсткая "высокочастотная" конструкция у вас). Это во-первых. Во-вторых, импульс ударный задаётся как быстро возрастающая и падающая нагрузка. У вас же по первому графику видно, что перемещения всё время растут. Значит, либо вы в настройках расчёта задали время анализа меньше, чем ваш ударный импульс...
либо, вы вывели абсолютные перемещения относительно глобальной СК, а не относительно основания, что собственно подтверждает последняя картинка
да и понятно, что 150мм это многовато для железки..)) Не может такого быть, если это не какая-то гибкая железка
Я говорю не про безопасную Высоту врезания, а про начальную высоту отверстия. Не знаю как приложить скрин, чтобы показать пример. Не подскажите как приложить?
Вот ссылка на скрин: https://imgur.com/a/a8IJZga
вы, видимо, пытались зафиксить кромки назначенной балкой детали, а не торцевой пластины. У балок только узлы-соединители можно крепить.
Короче, посчитал я вашу конструкцию. У вас будущая версия, так что пришлось делать степ-многотельная деталь..)
Приложил 30000Н пауком в узлы сварной конструкции. Крышку удалил. Материал назначил сталь, не знаю какой у вас.
Большой запас и по перемещениям, и по напрягам (алюм по идее тоже спокойно должен пройти)
Также прикинул баклинг: взял одну стойку приложил 30000Н/4 пауком.
Тут у меня тоже получилась "оказия" первые семь форм отрицательные. Пока не знаю почему
Так что ориентировался на 8-ю форму. Запас по потери устойчивости 27.
Вот сам файл. Многотельная деталь. Просто нажать "расчёт" стеллаж_парт.SLDPRT
это я понимаю, что можно проставить позиции и вынести их на чертеже все, у меня именно вопрос можно ли как то при экспорте векторов DWG/DXF чтоб и выносились условно "циферки" векторами, чтоб их фрезеровщик вырезал и парни в столярке, смотря на позиции в чертеже находили такие же гравировки на нужных деталях.
именно в этом проекте, не было возможности все типизировать детали
