Расчет клещевого захвата
Всем привет.
Может ли кто-то подсказать по расчету клещевого фрикционного захвата?
В изученных методиках расчет сводится к
То есть две силы нажатия рычага не должны превышать вес груза.
Совсем не учитывается , что захват давит не в точке, а через прижимную пластину (резина). Не учитываются ее размеры.  Ведь чем больше площадь, тем меньше давление в условной  точке.  Что должно влиять на силу трения.
Сила трения, как понял, не зависит от площади.
Запутался. Plz help.
23 минуты назад, Lyxey сказал:
Сила трения не зависит от площади. Сами же это и написали.
26 минут назад, Lyxey сказал:
Найдите к-т трения для резины.
28 минут назад, Lyxey сказал:
А что будет если они его превысят?
5 минут назад, karachun сказал:
K=0.6
 Вопрос в том, что получается неважно, давит в точке или через прямоугольник
Выскользнет груз если не хватит силы трения и усилия сжатия.
Да, все так.
а разве приведенный выше закон трения применим к резиновым деталям (деформируемым) ?
в смысле, разве он не выводился для абсолютно жестких тел ?
ну и так, для "поговорить",  кто-то когда-либо использовал иные законы трения:
13 часов назад, Lyxey сказал:
Как раз наоборот-силы нажатия должны превышать вес груза и чем больше тем лучше коэффициент трения слишком не надёжная штука и 0,6 это явно завышенный коэффициент.
21 минуту назад, ded- сказал:
Намочил водой изделие или захват - и вот, совсем другие условия. Намочил маслом или нефтепродуктами - ещё веселее. Так что да.
Потому что резина изнашивается, сжимается, да и может произойти описанное выше. Запас должен быть. Это же грузоподъёмный механизм. Требования безопасности обязывают.
22 минуты назад, Udav817 сказал:
то есть, на птицефабриках надо запретить использовать манипуляторы с резиновыми прихватами, на стекольных заводах запретить захваты с резиновыми присосками
1 час назад, ded- сказал:
Да, это и имел ввиду, сила сжатия больше веса груза.
Коэф. из табл. взял
1 час назад, Udav817 сказал:
Само собой в рук-ве будет написано про чистый сухой бетон и захват.
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
сразу видно, человек фразу не понял. :doh:
18 часов назад, karachun сказал:
Да, все так.
Хрень каккая-то. Пальцем нажимаешь на стол или ладонью. Воздействие на стол разное при одном усилии. Давление меняется в зависимости от площади.
Давление меняется. А усилие не меняется.
Площадь увеличилась, давление уменьшилось. Но их произведение (т.е. усилие) не изменилось.  И даже если коэф. трения будет стоять перед давлением, то после всех сокращений все равно получим выражение для силы трения = коэф. трения * нормальное усилие.
Magic!
5 минут назад, piden сказал:
Magic!
Это ты к тому что давит захват точкой или прямоугольником не важно?!
ага
блин ввари проушины с дыркой по бокам от твоего захвата и вставь в них шпильку с гайка да затяни, всяко надеждее будет чем щас.
5 минут назад, udlexx сказал:
не встречал в жизни таких конструкций)
тебе нормальную силу по направлению к грузу надо просто увеличить, это простой и дешевый способ.
6 минут назад, udlexx сказал:
интересный вариант доработки
Один минус - усложняет, увеличивает время работы с блоком
Изменено пользователем Lyxey
@udlexx, всегда можно плечо у захвата увеличить - и получить увеличение нормальной силы. Можно хоть перерезать эти бетонные блоки под их собственным весом.
И, как вышке сказано, намного меньше времени на это тратить)
Изменено пользователем piden
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
