ESPRIT Machine Tool Builder (Esprit TNG)
Может кто поделится инструкцией как сделать в ESPRIT Machine Tool Builder оснастку типа "Поворотный стол" для установки на стол трёхкоординатного станка или готовым рабочим GDML файлом.
Бьюсь, бьюсь, а он ругается что выбранный файл не является компонентом поворотного стола. Справка крайне неинформативна.
Можно конечно сделать (и уже сделаны ) 2 файла станка 3 осевой и 4 осевой но хочется именно так.
В 28.10.2020 в 15:14, maxx2000 сказал:
День добрый!
Разработчики в демофайлах для обучения предлагают варианты приспособлений. Там среди прочего есть по два поворотных и наклонно-поворотных стола: https://3ccf02ef5a3cbaa94012-b891901d6741885852305852fed594eb.ssl.cf2.rackcdn.com/TNG R4.5/Data.zip
@Фолко спасибо. Я в своё время  запрашивал демо лицензию, обещали много, и уроки и доступ к старому  сайту , а прислали ничего, только файл лицензии и потом даже не поинтересовались что к чему и будем ли покупать.
Если найдётся робин-гуд с возможностью понадёргать ништяков то думаю сообщество будет ему благодарно. Многие кто не продлил поддержку маяться и в Эсприт и в Эсприт ТНГ.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Если нужны уроки, то они тоже есть на сайте DP: https://3ccf02ef5a3cbaa94012-b891901d6741885852305852fed594eb.ssl.cf2.rackcdn.com/TNG R4.5/Training Scripts.zip
Бывает, что кто-то из сотрудников сменился, тогда может получиться так, что что-то не прислали.
Большая часть станков и постов теперь под лицензиями, так что надёрганное может и не заработать.
Да я без претензий. Станки, посты практически не интересны, тем более закрытые, в основном интересны учебные и дополнительные материалы, видеоуроки избавляющие от самокопания в вещах которые лежат на поверхности но ты их не видишь.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Самые простые уроки распаковываются при установке ESPRIT: C:\Users\Public\Documents\D.P.Technology\ESPRIT TNG\Data\Esprit Files\GetStarted
Ссылку на более сложные я выложил в предыдущем комментарии.  Те, кто зарегистрирован на сайте, могут найти материалы тут: https://dam.dptechnology.com/
  • 7 месяцев спустя...
И как помогает чтение справки)))
57 минут назад, NickEL1000 сказал:
Вы смотрю не только некропостер, но и для Вас норма жизни не читать постов на форуме кроме первого.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
